fuite huile raccord turbo
3dsmax
Année : 2003
Message non lu par 3dsmax »
Sur mon 2.0T, j'ai eu sans prévenir de la fumée qui sortait du capot.
J'ai regarder et après inspection cela provient d'un raccord d'huile qui se trouve sur le turbo.
C'est un raccord pour une clé de 17 . Il y a des traces d'huile entre le tuyau et la partie à visser. Cela suinte suffisamment pour tomber sur le pot et produire de la fumée.
Le resserrer suffit-il ? Est ce facilement démontable pour changer le joint ?
Merci de votre aide
Espace IV 2003 Long,2.0T privilege 200 000 Km. toit ouvrant panoramique qui ravis mes enfants.
Espace IV 2005 Court, 2.0T BVA Expression 110 000 Km.
Re: fuite huile raccord turbo
Il serait urgent de savoir si c'est la durit d'entrée ou de sortie... car hormis le risque d'incendie, il y a un réel risque pour la fiabilité du turbo :!:
Il y a sûrement un joint qui a du rendre l'âme aussi :(
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut, je suppose que tu parle de la durite d'arriver d'huile, si c'est bien ça fait au plus vite si tu veut pas voir ton turbo mourir.
Il me semble qu'il y a des joint cuivre.
Edit griller par pub2n :mrgreen:
Dernière modification par Davidrwt le 17 févr. 2016, 20:45, modifié 1 fois.
3dsmax
Année : 2003
bonsoir,
C'est le raccord qui se trouve sur le turbo qui est bien visible les autres sont difficilement accessible
Davidrwt
3dsmax a écrit :bonsoir,
Oui mais il y a 2 durites celle que tu parle elle arrive de ou ?
Dernière modification par Davidrwt le 17 févr. 2016, 20:44, modifié 1 fois.
p23
Message non lu par p23 »
Un raccord d'huile qui fuit au turbo doit étre réparer au plus vite !! :wink:
3dsmax a écrit :Le resserrer suffit-il ?
:idea: .... il suffit d'essayer, en commençant par 1/8 de tour, et après tu vois :wink:
