A quoi sert le gros tuyau tréssé relié sur le bloc ou se trouve la vanne EGR ?
C'est ce qu'on appele le tuyau de recyclage des gaz ?
Il a pour fonction d'envoyer les gaz d'echappement dans la vanne EGR ou au contraire d'envoyer les gaz d'echappemenbt de nouveau de la vanne EGR vers l'echappement lorsque la vanne est fermé (ou ouvert je ne sais jamais, en tout cas lorsque l'on ne souhaite pas les recycler) ?
Que se passe t il si on bouche ce tuyau ?
Cdlt
[EGR] tuyau tressé, a quoi sert il ?
Re: [EGR] tuyau tréssé, a quoi sert il ?
Bonsoir Binche,ce tuyau c'est l'arrivee des gaz d'echappement vers la vanne EGR
La vanne est fermee au ralenti et s'ouvre quand le moteur a atteint un certain regime;Si tu bouches le tuyau tu n'auras plus de recyclage des gaz d'echappement et donc tu pollueras un peu plus au niveau des NOX.Va dans la version 3 de proust and co section telechargement" sous categorie" pour avoir acces au manuel de nettoyage de cette vanne made by gepeto10
que l'on remerci pour sa participation
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Merci pour ta reponse
Est ce qu'il existe quelque part un schema decrivant le fonctionnement de la vanne EGR sur le 2.2 dci ? Dans le RTA on trouve ca ?? Avec l'explication de la circulation des gaz ?
Bonjour pense a utiliser la fonction recherche,elle permet de retrouver ce qui a ete dis sur certains problemes recurants en autre :http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=176 bonne lecture
- bidouille87
Recherche dans les vidéos de Tchang, tu vas y trouver ton bonheur.
[font=Arial][/font]
et bien: je poste ca la pour la vanne egr
voici le nétoyage de ma vanne egr ...
pour régler mon histoire de polution a froid
j' ai netoyé la vanne egr...
sur ma bm 330d de 2000
photos de la manipe
démontage
ooo!! c 'est vraiment sale plein de calamine noir
démontage de la pipe d 'admition
il y a de la calamine par tout
meme a l interrieur
les extremiteés de la pipe d' admition
et la coté culasse ...
voila un peut de gratage ...
pas beau tout ca vue l épaisseur de cette merde , j ai plus de 2 mm de calamine
le moteur a plus de 190 000km pas étonant de voire ca
il n a due pas etres nétoyé de puis un petit moment ca
coté vanne
la voila tout propre
pour l'interrieur de la pipe d'admition j ai due maitre de l essence de la baloter et
en suite l ' égouter et séchée ...
apres le remontage j' ai constaté un ralenti qui est revenue a la normale et ca ne pique plus le nez...
et c 'est repartie pour l' avanture avec ma monture
donc je ai condané la vanne egr en débranchant le tuyo de dépretion
et je le rebrancherais pour passer le CT...
voila une vanne egr de la golf de mon frere ,il a ue droit aussi
bien bouché non !!!encrassé de par tout c elle la...
bouché a 50% et ca va plus loint danc la pipe d amition aussi,mais grave
apres nétoiyage il a detrouvé de la nervosité et monte plus vite danc les toures
a plus et bon nétoyage
ca doit etres pareille pour les renault hdi tdi cdi...
photos de la manipe
démontage
meme a l interrieur
coté vanne
