Article Name: Espace 1 GTS - TSE - 2000-1 (1984-1987)
Auteur: spproust
De.scription: Fiche technique Renault Espace 1 GTS - TSE - 2000-1 (1984-1987)
Catégorie: Espace I
Type: Fiche technique
>>Lire la fiche
Article updated by spproust
[ Fiche ] Espace 1 GTS - TSE - 2000-1 (1984-1987)
- spproust
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
helene.nathan
Bonjour a tous, je viens d acquerir une renault espace de 1989 2000 tse, je suis vraiment accro depuis que je l ai, je n ai qu un petit soucis c est la marche arriere elle craque a chaque fois que l on veut l a passer j ai appris qu a l epoque renault avait magouille un systeme, un truc tout simple qui se posait sous la boite de vitesse au niveau du levier, est ce que quelqu un en aurait un ou un plan de cette piece que l on pourrait refaire je vous remercie et j attends vos reponses avec impatience helene
[quote="helene.nathan";p="38511"]Bonjour a tous, je viens d acquerir une renault espace de 1989 2000 tse, je suis vraiment accro depuis que je l ai, je n ai qu un petit soucis c est la marche arriere elle craque a chaque fois que l on veut l a passer j ai appris qu a l epoque renault avait magouille un systeme, un truc tout simple qui se posait sous la boite de vitesse au niveau du levier, est ce que quelqu un en aurait un ou un plan de cette piece que l on pourrait refaire je vous remercie et j attends vos reponses avec impatience helene[/quote]
je crois que c'est pas le bon endroit pour ton post...
prends dans espace 1, puis sur "new topic", mais enregistre-toi avant, ce sera plus facile.
vincent
vincent
- philouspace
- Finition : Alizé
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
je crois que c'est pas le bon endroit pour ton post...orval56 a écrit :[quote="helene.nathan";p="38511"]Bonjour a tous, je viens d acquerir une renault espace de 1989 2000 tse, je suis vraiment accro depuis que je l ai, je n ai qu un petit soucis c est la marche arriere elle craque a chaque fois que l on veut l a passer j ai appris qu a l epoque renault avait magouille un systeme, un truc tout simple qui se posait sous la boite de vitesse au niveau du levier, est ce que quelqu un en aurait un ou un plan de cette piece que l on pourrait refaire je vous remercie et j attends vos reponses avec impatience helene
vincent[/quote]j'ai eu le même problème regarde surtout , avant de faire des frais, la butée d'embrayage.
J'ai refais un embrayage pour une pièce à 30 fr à l'époque ( qui était félée et invisible au repos) Donc regarde bien
bye
Slts
EspaceII 2.1dt c'est super même en vert !
ESPACE VERT 2.1DT ALISEE 1996 450 000 km !
EspaceII 2.1dtv c'est pas mal en bleu aussi !
ESPACE BLEU 2.1DTV ALISEE 1996 290 000 km ! Courroie de distri cassée ca se répare???
- philouspace
- Finition : Alizé
Au fait si tu ( ou quelqu'un) recherche des pièces je pense que je vais bientôt en mettre en vente
Il est pas top mais ya des pièces récentes et d'autres en bon état mais pas la scellerie...
Voila
Bye
Voila
Bye
