Bonjour tout le monde,
J'ai des ampoules à changer au tableau de bord.
Comment se démonte-t-il ?
Bonne journée
Benoît
Tableau de bord Espace 3
arnaudxb3
bonne question
bonne question , j'ai le meme probleme que toi !! et j'ai en plus le relais d'essuie glace qui flash tous les 15 jrs....temperatures tres basses chez moi (du givre et bcp de neige!), peut etre cela viens t 'il de ça ?
dernière lecture :
les deux haut-parleurs, puis trois clips sur la planche, c'est assez dur apparemment, car je n'ai pas voulu forcer (un témoin de feux de position grillé)
vincent
vincent
benoit
Il faut enlever les grilles des HP avant, puis les vis de fixation du tableau de bord, trois de chaque coté.
Il faut ensuite lever légèrement le dessus du tableau de bord et déconnecter les HP. ( On peut aussi démonter et déconnecter les HP avant d'enlever les vis de fixation )
Ensuite il y a trois clips au milieu. Il faut lever doucement le tableau et les clips sortent. Après, il faut enlever les 3 vis du bloc afficheur pour le retourner car les ampoules sont dessous. Il y a une vis au millieu coté vitre, qui est visible et deux autres sous les carrés de mousse noire anti vibration.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
ça, c'est de la réponse claire, nette et précise !
merci pour ces infos
vincent
vincent
