Plus de démarrage malgré le changement de la clef par le garagiste
ratou31
Message non lu par ratou31 »
Bonjour les amis,
j'ai un espace III 2.2 DCI de 2002, mais il est victime d'une panne électrique depuis plusieurs mois. Le garagiste m'a dit que c'était l'allumage qui était mort : on l'a changé (l'allumage avec la clef) mais ça ne marche toujours pas. Il m'a dit de voir un électricien auto.
Si quelqu'un a une idée....
J"ai déjà fait des réparations en interne sur ce bolide (qui m'a valu quelques papillons) : par exemple, l'aération qui était HS due à une corrosion des contacteur. Une semaine de démontage, un heure de nettoyage avec la brosse à bougies, et c'est reparti. C'est grâce à ce forum, je crois, que j'avais pu faire les travaux. Donc si vous pouvez me donner des pistes pour réparer le véhicule préféré de mes enfants (la famille nombreuse privilégie l'espace manifestement).
merci d'avance et à bientôt :P
Ratou
Re: Plus de démarrage malgré le changement de la clef par le garagiste
L'allumage sur un diesel, il va falloir m'expliquer un truc !!! :roll:
L'antidemarrage s'éteint quand tu mets la clé :?:
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
+1 pub
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
