Je viens de récupérer mon camion du CT et il a été refusé pour une rotule de direction AVD et pour une résistance anormale à la rotation roue ARD
Avant de le passer, j'avais remplacé les disques/plaquettes/roulement AR, la rotule AVG et les feux de position AV... j'étais donc confiant.
En ce qui concerne la rotule de direction AVD soit ce n'est pas un problème, je savais qu'elle avait un peu de jeu. Ce qui m'inquiète, c'est le deuxième défaut : résistance anormale à la rotation roue ARD.
D'après vous, d'où peut provenir ce défaut?
Est ce que c'est simplement l'étrier qui est grippé, vidange du liquide de frein ou le câble de rattrapage du frein à main électrique qui est mollasson ?
Merci.
