Bonjour, à tous, donc depuis hier j'ai redemarré le v6i, je suis allé faire un tour.
Et ce matin j'ai voulu le demarrer, mais voila la pompe a essence ne veut pas fonctionné
alors que je l'ai changé hier.
C'est la deuxieme fois que ça me fai le coup de mettre une pompe fonctionnel et que apres 2-3 utilisation
de la voiture elle ne fonctionne plus
La premiere fois, je pensai que c'était la pompe qui avait un soucis, mais la la nouvelle pompe
vient de mon autre v6 qui est tout a fait fiable.
Un reservoir pas tres propre pourrai endommager une pompe?
Je vais la demonter et la tester sur batterie.
Avez vous des pistes?
soucis de pompe à essence
- Année : 1993
-Espace rxe v6 1994 247000kms
Re: soucis de pompe à essence
Branche la en direct...
Si elle est OK
antidemarrage à virer ( 99% de chance que cela soit çà )
Si elle est OK
- Année : 1993
ok, je vais tester cela.
Comment expliquer alors qu'il a deja demarrer quelques fois?
l'antidemarrage serai capricieux et se mettrai en marche quand il veut?
C'est tout à fait çà... ( t'es pas le seul dans ce cas, on en cause dans pas mal de sujets )voodoo a écrit :ok, je vais tester cela.
tu peux aussi avoir un leger probleme de calculo...
Un bon baiser des cosses peut arranger ça !
(Testé avec Orval sur le V6 Albertville !)
- Année : 1993
Je viens de tester la pompe en direct, elle se comporte comme les 2 precedentes
elle est bloquée, ça fait des étincelles mais ça veut pas tourner.
ça va commencer a me couter ces broutilles.
Solution? changer le reservoir? ou le vider de ces depots? avant de mettre une autre pompe.
C'est peut etre bien la meilleure solution ...voodoo a écrit : Solution? changer le reservoir? ou le vider de ces depots? avant de mettre une autre pompe.
En plus c'est gratuit !
