deflecteur d'air
arnaudxb3
deflecteur d'air
Message non lu par arnaudxb3 »
j'ai un petit probleme ,
j'ai fais installé deux toits ouvrants chez renault , mais au dessus de 90/100 beaucoup de bruit d'air , pourtant c'est d'origine ! existe t il des deflecteurs d'air pour ça ? chez renault , il y en a pas......
bouffi67
air
Message non lu par bouffi67 »
regarde si tes joints sont encore en bonne etat sinon essaye comme ca mets du papier adhesif en papier (genre papier pour peintre )sur les vitres autour et roule comme ca si ca ne le fait plus ce sont les joints pour remedier a ca tu ouvre ton toit ouvrant tu mets du silicone sur les joints et il exciste je ne sais pas comment ca s appelleun papier que tu pose sur le silicone mais qui ne colle pas avec (se papier on s en sert pour l etancheite des vieilles fenetre renseigne toi dans un magasin de bricolage )et tu ferme le toit ouvrant pendant 24 h la vitre plaqueras le silicone sur le joint est plus de bruit @+ :idea:
arnaudxb3
pas bete ! je vais essayé ! mais les joints sonts neufs , les toits ouvrants aussi ...j'ai vu avec renault mais pour eux c'est normal !!!sur les espaces vendus d'origine avec toits ouvrants il y a un deflecteur d'air, mais il n'existe pas en acessoire origine , et je ne trouve pas d'autres acessoires du meme genre chez les revendeurs, merci à toi :wink:
j'ai eu le même problème sur mon ulysse, pas moté d'origine et ce fut le désatre à partir de 100 km/h. bourdonnements. remède trouvé reoler avec les déflecteurs arrière ouverts, pour baisser la sur pression qui se crée.
vincent
arnaudxb3
ouai , super , surtout quand les gosses sont derrieres avec -15° dehors ...et ma femme et ses petites mini jupes alors ! tu dois trouver mieux vincent ..
bon c'est vrai que par moins 15, je n'ouvre pas les toits ouvrants et je mets le chauffage à fond. et aussi je mets un gros velours à la place de mini-jupe :lol: même si c'est joli.
mais en été, va pour les mini jupes et ouvre les entrebaillants arrière :wink:
vincent
arnaudxb3
et avec l'effet de surpression , la mini jupe s'envole...c'est top pour les routiers ....elle porte jamais de culotte !! :jib: mais cela reste entre nous.
