Remplacement ampoules TdB.
ATespace
Message non lu par ATespace »
Bonjour à tous
J'ai 1 question à vous soumettre: est-ce si difficile que ça de démonter le TdB?
En effet, depuis plusieurs moi j'ai l'ampoule du TdB des feux de position qui n'éclaire plus, et puis cette semaine c'est au tour de celle des feux de croisement.
Direction le garage qui m'a déjà fait la courroie de distrib et les freins AR, et là il refuse de me fournir un devis pour changement d'ampoule au motif que ça pourrait être autre chose de plus important! Je n'en doute pas un seul instant, mais mon impression est qu'il ne veut pas se mouiller car c'est peut-être pas trop simple effectivement...
Alors votre avis m'intéresse...
Merci pour vos réponses.
Espace III 2,2 TD du 12/99.
200 000km
Re: Remplacement ampoules TdB.
"La fonction recherche est ton amie" !
Sujet deja traité !
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Quelques vis à sortir..... attention il y en a deux qui se cachent sous un bloc de mousse anti vibration...
Quant tu les remonte.. un peu de colle pour être sur qu'ils n'iront pas se balader ailleurs...
Sinon je plussoie Camion Rouge!!!
ATespace
merci pour vos réponses rapides mais...
parce que vous pensez que je n'ai pas commencé par là?!
Mais je dois être manche, j'ai rien trouvé expliquant comment procéder!
200 000km
hyppolyte
https://www.youtube.com/watch?v=OD7dUYgzr5I
je vais sur google j'écrit "changer ampoules tableau de bord espace 3 " ...
3 secondes et voilà entre autres résultats ...ici et ailleurs ...
donc effectivement t'es manche ...
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Rien de compliqué
Depose des enceintes
Depose de la planche de bord
Puis depose du tdb
Et yakapluka
(Donneur d'organes )
ATespace
hyppolyte a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=OD7dUYgzr5I
Merci, mais je m'étais contenté de faire des recherches sur ce site uniquement, sachant que j'aurais les bons renseignements...
La preuve!
:mrgreen:
200 000km
