Défaire collier de serrage / désaccoupler durites
- Kellogs
- Année : 2010
Salut les amis,
Ces colliers de serrage équipent ma Laguna I et l'Espace 3 2.2dt.
Peut-on les démonter ou doit-on les découper ?
Modifié en dernier par Kellogs le 16 avr. 2017, 17:53, modifié 1 fois.
Re: Défaire collier de serrage
Pince spécifique ou découpe, pas 40 solutions si tu parles bien de la pièce non peinte .
- Kellogs
- Année : 2010
Oui, c'est bien cette pièce (grise).
Est-ce que cela vaut le coup d'acheter une pince ?
Et d'ailleurs, quelle pince ?
romu58
- finition : RTE
Non coupé et met des colliers normales
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Kellogs
- Année : 2010
Merci, je vais couper.
- Kellogs
- Année : 2010
J'ai défait une partie des colliers (ceux verts) et j'essaye de sortir les durites d'eau (avant d'extraire le moteur).
Les autres durites n'ont pas besoin d'être désaccouplées.
Concernant les durites d'eau : j'ai beau tirer, les tourner, utiliser une pince (à durite), verser un peu d'huile, les durites ne bougent pas.
Même le vase d'expansion de la direction assistée est comme scellé.
Avez-vous un truc pour sortir ces durites ?
BonjourKellogs a écrit : Avez-vous un truc pour sortir ces durites ?
Comme dit dans un autre de tes posts avec Pontiac, décoller les durits avec un objet non contendant avec le risque qu'elles partent en morceaux lorsque tu passera cet objet entre le support et la durit.
C'est un travail de patience
- Kellogs
- Année : 2010
Re: Défaire collier de serrage / désaccoupler durites
Merci. J'ai utilisé une souffleuse d'air chaud réglée sur 150°.
En chauffant, j'ai réussi à décoller les plus petites durites.
Je cherche un objet non-contendant, mais je n'ai rien sous la main.
A quel objet pensez-vous ? Un morceau de couverture plastique ?
- falcon60
- finition : RXT
Un tournevis plat fait tres bien l'affaire en général
(Donneur d'organes )
Large et plat de préférencefalcon60 a écrit :Un tournevis plat fait tres bien l'affaire en général
Tu peux aussi récupérer des vieux ustensiles de cuisine prévus pour ne pas rater les plats "Tefal", quitte à le re-decouper sur mesure .
