Je pete un cable ,je n'arrive pas a déceler la panne
Donc brievement
Le ralentie et haut ,1200 trs min ,puis un coup sec sur la pédal de droite ,et le moteur prends ses tours ,puis le ralentie redessent a 800 trs en stable
Sur la route au laché de gaz ,accoup ,comme une coupure bref de moteur puis une relance ,un peu comme un debut de panne d'essence
Parfois le moteur se coupe ce qui rend le voland dur (fatal plus d'assitance ),redémarage a la clef impératif ,ou si sur un débréayge ,laché la pédal ,et il reparre en tousotant
Bref des accous a bas regime (entre 1500 et 2000 trs ) comme si j'accélré puis relache le gaz tres vite (ce qui amuse les gosse ,moi pas trop )
Au pieds a fond ,le moteur prend ses tour sans sourciller linairement
ce type de panne ,il me le fait aléatoirement ,pas toujour ,mais au moin 2 a 3 fois par jour sur 5 a 6 usage jour .
J'ai changer
Bougie /feisseau/tete alumeur/filtre a essence /valise
Sonde de ralentie debranché ou branché aucun changment mise a part un ralentie un peu plus haut
rien ,sa n'a rien fait ...
la je suis un peu calé ,je ne voie plus .
____________________________________
