Mon espace prend l'eau!
moufle.vivant
finition : GTS
Après la révision mécanique du GTS, je m'attaque à l'intérieur.
J’avais démonté les panneaux de portes pour lubrifier les mécanismes de serrures et de vitres. Repérant un peu de rouille sous les rétros, je décide de démonter le cache pour traiter ça. Et là, horreur, on ne parle plus d'un peu de rouille:
Donc démontage complet des rétros. La mousse est imbibée d'eau et a fait des dégats:
Voici donc comment je compte procéder:
- Décaper la rouille et la peinture à la brosse rotative métallique.
- Traitement au Rustol (je pense que deux couches ne seront pas du luxe
- Peinture sur la tôle traitée.
- Confection d'un petite plaque en triangle qui viendra s'appuyer sur ce qui reste par l'intérieur pour pouvoir refixer correctement les rétros.
- Il faudra que je trouve de la mousse (ou autre) pour remplacer celle qui était imbibée. Peut être un matériaux qui ne retient pas l'eau? Une idée?
- J'ai commandé du Mastic colle Sikaflex noir spécial bateau pour refaire l'étanchéité des rétros, c'est bon?
Si vous avez des idées pour améliorer l'étanchéité de cette zone, je suis preneur.
supev-77
Re: Mon espace prend l'eau!
Message non lu par supev-77 »
Pour la mousse tu peux regarder en magasin de bricolage au rayon des joints d'étanchéité pour fenêtre.
Pour la colle, il y a les produits a base de silicone pour coller les baguettes de portes ou autre. ref AS310 AS311 et AS312, c'est la couleur qui change en fonction de la ref.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
moufle.vivant
finition : GTS
Merci supev-77, je vais voir ce que je vais mettre.
Par contre en regardant tout ça de plus près, je me suis rendu compte que mes joints lécheurs de vitre (allez y, lâchez vous :mrgreen: ) étaient tous trop courts.
On dirait qu'ils se sont rétractés.
Si quelqu'un a ça sur une donneuse, même trop courts, histoire que je puisse rajouter des bouts aux miens (il manque bien entre 1 et 3cm, donc je pense qu'en mettre des morceaux bout à bout sera toujours mieux que comme cela).
:mrgreen:
moufle.vivant a écrit : Si quelqu'un a ça sur une donneuse, même trop courts,
.... et pourquoi pas un donneur :?:
moufle.vivant
finition : GTS
TheStone a écrit ::mrgreen:
Disons qu'en ce qui concerne le léchage, je préfère que ce soit au féminin :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
moufle.vivant
finition : GTS
Ca avance doucement, mais ça avance:
Décappage:
Fabrication des renforts:
Traitement antirouille et peinture:
En fait, ça a surtout avancé cette semaine comme j'ai pu sortir l'espace (ben oui, sans les rétros et les joints léche vitre, difficile de le sortir avec le temps de ces dernière semaines).
Quand j'aurais reçu les joints de Daniel, je pourrais remonter les retros et il sera de nouveau utilisable.
Impeccable :-)
