Lors d'une fausse manoeuvre j'ai abîmé la partie qui est située autour de l'anti-brouillard sur le pare-choc arrière à gauche sur mon camion.
Est-il possible de ne démonter que cette partie sans avoir à démonter tout le pare-choc ?
Merci pour vos conseils
Mon camion va arriver à 250000 km très bientôt et vient de passer au CT avec zéro défaut, pourvu que ça dure
Pare-choc arrière
- rumuas
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Pare-choc arrière
Espace IV 1,9 DCI EXPRESSION, couleur rouge, 7 SIEGES, BARRES DE TOIT, ATTELAGE, 2004, acheté à un mécanicien Renault à 164500 kms en avril 2014, coussinets changés, en février 2018 il a 245300 kms, vidanges tous les 15000 kms, dernier CT le 08/02/2018 : zéro défaut, pourvu que ça dûre, reparti pour 2 ans.
Au mois de septembre 2019, nouvelle voiture : TALISMAN ESTATE DCI 130 INTENS , noire, de novembre 2017 avec 25300 km au compteur.
Je conserve quand même l'ESPACE, il nous rend bien des services et je devais le vendre je pense que j'aurai du mal.
OLIVER
- Année : 2005
Re: Pare-choc arrière
Si tu parle de la pièce de plastique qui forme l'angle.
Sur la revue technique, apparemment elle se change mais il faut tomber le PC.
Cordialement
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
242 000 kilomètres
Gris métal
- HigrekBe
De mémoire il suffit de démonter un côté du pare choc pour pouvoir tirer suffisamment pour y a voir accès.
- rumuas
BonjourHigrekBe a écrit :De mémoire il suffit de démonter un côté du pare choc pour pouvoir tirer suffisamment pour y a voir accès.
J'ai réussi à démonter l'entourage de l'anti-brouillard sans démonter complètement le pare-choc, j'ai redressé la partie abîmée au décapeur thermique, mais j'ai été obligé de refixer le détecteur de recul avec deux petits rivets car les pattes étaient cassées.
pour enlever la partie à redresser il y a des rivets à faire sauter à la perceuse et qu'il faudra remplacer ensuite donc prévoir les rivets
- HigrekBe
Exact, j'avais oublié ce détail.rumuas a écrit :BonjourHigrekBe a écrit :De mémoire il suffit de démonter un côté du pare choc pour pouvoir tirer suffisamment pour y a voir accès.
Pour le capteur de recul, je l'ai fait système D : un cube de polystyrène expansé coincé en force derrière. Ça ne bouge plus, c'est facile à faire, et c'est facilement réversible.
- rumuas
Je me débarasse du plancher que j'avais fait pour pouvoir coucher dans mon camion mais je ne peux pas accéder aux petites annonces donc si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéressé merci de le contacter.
Bonjourrumuas a écrit :Bonjour
Droits ouverts, tu peux y poster
