Espace 1 GTS au BAB EL RAID 2019
Chris 13
Finition : GTS
Message non lu par Chris 13 »
Salut à tous,
Me voilà des vôtres, merci pour l'ajout :D
Mon nouveau projet est de partir au BAB EL RAID 2019 avec mon fils en Espace 1 carbu 8)
J'ai participé à ce raid en 2017 avec mon fils ainé mais en 205, on s'st classé dans le top 10, aucune panne, nickel. Mais planté sa tente et surtout replié le bivouac le matin à 5h30 :( alors en espace :D plus tente à replier...ca devrait être bonheur.
Me reste à préparer un peu l'engin...le Bab ne nécessite pas une preparation de fou mais des choses indispensables.
Lors de notre raid en 2017, Romain Blard vu sur ce forum l'a remporté catégorie étudiant avec son espace J8S copie Dakar :)
Ma première interrogation est la suspension, une petite réhausse serait la bienvenue (gagné un peu sur les pneus en passant de 185/65/14 a 185/75/14 puis 4 ressorts un peu plus long... .
J'ai oublié de préciser que je bricole un peu et que mes moyens sont...limités, alors l'idée de récupérer à la casse 4 ressorts d'une R25 par exemple me convient tout a fait.
J'ai surtout des questions sur la compatibilité, qu'est ce que je peux mettre comme type de ressorts sans être obligé de couper/souder mais juste du plug ans play si possible.
Merci pour vos premiers retours
Chris
Espace 1 GTS phase II, 278000km
Re: Espace 1 GTS au BAB EL RAID 2019
pour les ressorts de 25 je ne pense pas qu'ils soient compatible ni assez long et je ne parle pas du tarage
Louable attention que celle de venir ici ! :D
Pour la suspension, les ressorts de la 25 sont quasi identiques a ceux du 1...
C'est la position de la coupelle qui est positionnée plus bas !
Je te conseillerai plutot de mettre des ressorts neufs : tu y gagneras en absorbtion des chocs !
(Je viens de le faire sur mon 2 et c'est incroyable la difference avec les vieux pourtant de longueur identique !!!)
Il y a des lots sur Ebay pour une centaine d'€ !
Chris 13
Finition : GTS
Je déterre le post... Le départ se rapproche, 9 février de La Rochelle :)
Je n'ai pas trouvé d'infos sur une taille de roue qui pourrait remplacé la monté d'origine 185/65/14
Je cherche plutôt de l'occase en pneus ou roues complètes.... Des conseils
marcus67
Message non lu par marcus67 »
La monte origine c'est pas plutôt 185/70 r14 pour un GTS .
marcus67 a écrit :Salut
C'est meme du 185/65/14...
Mais notre ami veut rehausser sa voiture pour participer a un rally africain...!
romop36
Message non lu par romop36 »
Passe au 185/65 15, avec des jantes de Scénic
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
espace 2000 TSE 1984 128200km TO 1947 maintenant 138000...146000..
http://www.matra-passion.com
Basile
Message non lu par Basile »
camion rouge a écrit :c'est incroyable la différence avec les vieux pourtant de longueur identique
qu'est-ce que tu entends par différence ? Plus dur ? Plus souple ?
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
le GTS Ph1 premier modèle était monté en 185/70/13
_Clio S de 93.
moufle.vivant
finition : GTS
cactus69 a écrit :le GTS Ph1 premier modèle était monté en 185/70/13
+1. Le miens, c’était ça.
cactus69
Finition : GTS
m... qu' est ce qui est arrivé à ton espace, moufle? Court circuit?. Le polyester, ça ne rouille pas, mais ça brûle bien... D' où la nécessité d' avoir toujours un extincteur à bord
_Clio S de 93.
La difference tient principalement sur la qualité d'amortissement : a 6 dans la voiture, elle ne talonne plus sur les dos d'anes !
moufle.vivant
finition : GTS
cactus69 a écrit :m... qu' est ce qui est arrivé à ton espace, moufle? Court circuit?. Le polyester, ça ne rouille pas, mais ça brûle bien... D' où la nécessité d' avoir toujours un extincteur à bord
Salut Cactus.
Je ne sais pas trop, plutôt fuite d'essence d'après le dépanneur.
Oui, mais le pompier m'a dit que de toutes façons, quand on commence à voir des flammes dans le compartiment moteur, un petit extincteur ne suffit pas. Mais bon, je pense que je vais investir pour mes autres voitures quand même!
Space45
Message non lu par Space45 »
Pour tes modifications de suspension, tu pourrais pas mixer avec des suspensions de fuego, r18 et autres Renault équipée d'anciennes suspensions ?
Il faudrait changer les amortisseurs à cause des coupelles mais les diamètres de ressort semblent compatibles pour la coupelle supérieure.
Ça peut sembler proche du départ pour des essais mais avec quelqu'un qui connais et équipé, l'opération est simple.
Ça donne quoi un espace dans les bosses ?
Chris 13
Finition : GTS
Salut à tous
Bientôt sur la ligne de départ, je vous joins notre page FB pour l’avancé des travaux
Pour la rehausse j’ai fini par prendre des pneus en 185/80/14, ça le fait bien
Un bon ammenagement intérieur avec convertisseur, hifi, led, frigo
Une tablette pour la Nav, un peut we de finition et yala
Le FB La Cryq Au Bab El Raid
