Perte systématique de mémorisation de position du Lève-vitre.
jamkn2
Année : 2009
Message non lu par jamkn2 »
Bonjour à Tous,
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait une petite idée a mon probleme. ( J'ai cherché sur le forum, et je n'ai pas trouvé de probleme identique au mien.. J'espère avoir bien cherché :roll: )
Je connais la méthode d'apprentissage de la butée haute et basse du lève-vitre.
Lorsque je descends ma vitre conducteur à fond, je perds la mémorisation de position du lève vitre.
Je m'explique, c'est la seule vitre a être impacté et si je ne descends pas la vitre complètement alors pas de probleme.
Des qu'elle touche le fond, la mémorisation des positions basses et hautes est perdue. la vitre remonte en mode saccadé, je refais l'apprentissage en position haute. Du coup je récupère la fonction confort du lève vitre.
J'ai tenté l'apprentissage en position basse mais rien n'y fait.
je ne pense pas que ça vienne du moteur, ni du mécanisme.. mais qu'est ce qui gère cette mémorisation de position ?
Du coup, je ne comprends ce qui se passe lorsque la vitre touche la butée basse du lève vitre.
Merci de votre aide précieuse.
Espace IV 2.0 dci 175 Fap BVA gris clair initiale de 2009.
rumuas
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Re: Perte systématique de mémorisation de position du Lève-vitre.
Message non lu par rumuas »
Est-ce que tu garde le bouton appuyé 15 secondes, en position basse et ensuite en position haute, sinon l'apprentissage ne se fera pas
Espace IV 1,9 DCI EXPRESSION, couleur rouge, 7 SIEGES, BARRES DE TOIT, ATTELAGE, 2004, acheté à un mécanicien Renault à 164500 kms en avril 2014, coussinets changés, en février 2018 il a 245300 kms, vidanges tous les 15000 kms, dernier CT le 08/02/2018 : zéro défaut, pourvu que ça dûre, reparti pour 2 ans.
Au mois de septembre 2019, nouvelle voiture : TALISMAN ESTATE DCI 130 INTENS , noire, de novembre 2017 avec 25300 km au compteur.
Je conserve quand même l'ESPACE, il nous rend bien des services et je devais le vendre je pense que j'aurai du mal.
marron glacé
Je n'ai pour ma part jamais fais d'apprentissage en position basse ?!
Sur mon ancienne Clio j'avais un problème similaire : c'était le connecteur entre la portière passager et le montant de la porte qui avait un mauvais contact. Il avait suffit de le déconnecter (simple....mais je ne sais plus comment !), de frotter un peu les contact puis de le reclipser. Il me semble que c'est @nagrrrra qui m'avait orienté vers ce connecteur et la façon dont le démonter :D
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Forte change que ce soit le module temic qui soit en cause.
jamkn2
Année : 2009
Merci je vais tenter le remplacement de ce module et je vous tiens au courant :)
marron glacé
Effectivement ça ne vient peut-être pas du connecteur : sur la mienne la vitre fonctionnait en saccades dès la descente.
Tiens nous au courant
Totaly_espace
Finition : Emotion
Message non lu par Totaly_espace »
Moi aussi même problème sur la vitre conducteur. Après que le mécanisme a cassé, je l'ai remplacé par de l'adaptable. Ça marchait correctement jusqu'au jour où après être descendu à fond, la vitre perdait sa position. Remontée par à coup ensuite avant un nouvel apprentissage.
Le mécanisme (de m...e.) ayant recassé quelques temps plus tard, je l'ai remplacé par un produit a priori plus qualitatif. Ca fonctionnait bien pendant un bon moment, puis rebelotte.
J'ai réglé le problème : j'ai adopté le réflexe conditionné de stopper la vitre avant qu'elle atteigne la position basse.
Ma vitre ARG déconne aussi (apprentisage impossible). Du coup elle fonctionne par à coup. On finit par s'y faire.
Actuellement en Espace IV 2.0 dCi 150 - 2007 - 193.000 kms
avant en Espace III 2,0 16V RXE - 1999 - 180.000 kms
thebybe
Année : 2005
Message non lu par thebybe »
J'ai un problème similaire au votre. Le leve vitre conducteur descend correctement mais remonte par saccade. Il ne semble pas vouloir apprendre les butées.
Quelles sont les pistes ?
C'est une voiture que j'ai acheté. Je pensais régler sa avec un apprentissage.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
thebybe a écrit :Bonjour,
J'ai un problème similaire au vôtre. Le lève-vitre conducteur descend correctement mais remonte par saccades. Il ne semble pas vouloir apprendre les butées.
C'est une voiture que j'ai achetée. Je pensais régler ça avec un apprentissage.
Salut, si la méthode normale d'apprentissage ne fonctionne pas (remonter la vitre par paliers successifs puis garder le bouton levé pendant quelques secondes afin de mémoriser la position haute), il faudra s'intéresser au boîtier TEMIC qui gère cette fonction. C'est une panne courante et c'est facile à remplacer.
thebybe
Année : 2005
nagrrra
Oui, c'est ça.
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
j'ai également le même problème sur la vitre arrière droite, et j'avais lu que ce pouvait être également l'engrenage d'entraînement du cable usé: ainsi l'engrenage patine au moment des butées de la vitre et le moteur ne reconnaît jamais de fin de course..
Sur le mien on entend effectivement un bruit qui fait penser à ça, les contacts du Temic avaient l'air bons, pas eu le temps d'investiguer plus..
nagrrra
Espace443,5 a écrit :Bonjour,
Tu peux essayer d'intervertir les boîtiers TEMIC droit et gauche afin de vérifier si le problème provient de cet élément. Dans la négative, il faudra songer à remplacer le moteur.
thebybe
Année : 2005
bonjour,
j'ai changé mon boitier temic, mais le problème est le même. Elle descend tout seul , mais remonte par a coup.
cela peut il être le moteur?
Au passage, à l'avant les temic droite et gauche sont différent( temic 4710 vs 4714)
Painchocolat19
Finition : Zen
:idea: A tester, essai de nettoyer, lubrifier les joints sur les cotés et en bas. Elle descend certainement sans à-coups avec son poids, mais si elle force sur les joints en remontant, le temic fait son boulot il sent une résistance et arrête le moteur.
thebybe
Année : 2005
j'ai essayé de nettoyer les rails et de les lubrifier un peu. ca ne change rien.
un copain m'a passé un mécanisme complet, j'ai démonté, mais ce n’était pas le bon :) alors j'ai tout remonté.
J'ai acheté un temic à la casse---> Idem. le temic acheté à la casse était aussi HS :(
J'ai donc décidé d'acheté un moteur + temic neuf ici---> https://www.ebay.fr/itm/Moteur-de-leve- ... 2749.l2648
je l'ai recu ce matin et je l'ai monté et... après apprentissage il ne remonte pas jusqu'en haut, comme ci il voyait la vitre trop petite. ce n'est probablement pas le bon temic :x
ca devient une blague ce truc
Espace443,5
Année : 2009
et avant apprentissage, est-ce qu'il remonte jusqu'en haut?
nagrrra
Problème étrange.
Peut-être une piste à explorer : la baguette horizontale extérieure (située au bas de la vitre), appelée "lèche-vitre" comporte une partie floquée qui est en contact avec la glace. Avec le temps et l'humidité qui stagne dans cet élément, de la mousse apparaît et cela le rigidifie. Au bout de quelques années, le lèche-vitre ne fait plus son travail, ce qui pourrait occasionner un frottement détecté par ton système et bloque ensuite la remontée de la glace.
Le lèche-vitre extérieur se retire très simplement, il est juste pincé sur le rebord de la portière. Attention à ne pas le plier en le retirant car une fois déformé, il sera bon à remplacer (40 euros chez Renault). La mousse verte disparaît à l'aide d'un anti-mousse et les saletés durcies en frottant avec une brosse sous l'eau, le but étant de retrouver le flocage propre et doux.
Tu peux, dans un premier temps, déposer le lèche-vitre afin de vérifier si la glace remonte correctement.
thebybe
Année : 2005
en fait sur le moteur lève vitre que j'ai acheté, il n'y a pas de référence...rien. ( contrefaçon?)
après apprentissage, il remonte au 3/4 de la vitre, le reste il faut le faire par accoup. pour la redescente, il faut descendre par accoup jusqu'au 3/4,puis il redescend d'un coup jusqu'à la butée basse. j'ai nettoyé le lèche vitre pour voir. Mais rien, temic merdic :)
un truc qui devait prendre 30 min est en train de me faire perdre mon temps, mais j'en apprends beaucoup sur ma portière :lol:
les pièces sur ebay, j'éviterai aussi à l'avenir...
et je me suis pas encore occupé de mon vélum...
thebybe
Année : 2005
Problème résolu. j'ai acheté le mécanisme complet sur yakarouler (https://www.yakarouler.com/mecanisme-de ... eim-901347). ça marche.
j'ai pris quelques photos, est il nécessaire que je fasse un tuto pour les mecs comme moi qui ont 2 pieds gauches à la place des mains?
(et faire une belle économie, au passage)
marron glacé
Oh oui s'il te plaît. Un tuto pour les vitres électriques ça servira certainement à quelques membres 8)
