Conseils Can-Clip moteur tournant
O'malley37
Bonjour,,
Voilà un soucis que j'aimerais bien comprendre et dont je ne vois aucun sujet en parlé ( peut être parce qu'il n'y a pas de soucis)
Un jour je fais un diagnostic Can clip sur mon espace 3 juste avec le contact de mis et je voulais faire le test pour voir si les infos température d'huile , pression, Ect... fonctionne alors je démarre la voiture et sa m'avait fais un truc bizarre du genre plus de jus dans la batterie et peut être un bip qui venait de la clip..
Du coup j'aimerais connaître la manip si il y en a une pour que clip fonctionne avec moteur en marche j'ai vu sur des forums que certains parlé de chargeur de batterie spécial Renault qui faut pour avoir une tension constante.
Grand Espace III 2.2Dt rxe bleu lazuli de 1998 (non multiplexé)
304000km au compteur
(Entrain de le retaper)
Post de présentation de cet espace a venir.
O'malley37
Re: Conseils Can-Clip moteur tournant
Sinon j'ai bien envie d'essayer je démarre l'espace puis je branche la sonde puis sur mon pc mais j'aimerais avoir des réponses si oui c'est bon aucun soucis pour la voiture,la sonde ou le pc ou si il y un procédé ?
- blacksamourai
Sur le IV je demarre dabord puis je branche la clip pour lancer le diag
Lien de parrainage Allbebrid
O'malley37
Merci pour cette réponse très rapide "blacksamourai"
Je vais essayer sa . Je vous retiens au courant
Je n'ai pas de problème de CLIP je la branche avant et je lance après avoir mis le contact pour la reconnaissance de la sonde sans aucun signe de contrariété ni du véhicule ni de la valise.
Mais ton PC est alimenté par sa batterie, tu te sers d'un convertisseur de tension branché sur l'allume cigare ou sur secteur ?
fkp 94
le chargeur specifique n'est indispensable que dans 2 conditions :O'malley37 a écrit :Bonjour,,
version de clip recente
reprogrammation de quelque chose
pour tout le reste pas besoin, tu branches la clip, tu peux demarrer sans souci u couper le contact. jusque sur l'espace 3. à partir du 4 (et idem autre renault) quand tu coupes le contact tu perds la communication.
O'malley37
Merci pour vos réponses "yves78" et " fkp 94"
Réponse pour yves78:
Du coup non ,
mon Pc portable n'est pas sous alimentation ou convertisseur, juste je charge la batterie du pc a fond avant de l'utiliser pour la voiture et je fais bien comme toi,
-dabord brancher la sonde a la voiture
-mettre le contact et les LEDs rouges s'allument
-brancher la sonde au Pc et les les LEDs vertes s'allument
-et je peux utiliser clip moteur eteint du coup
Par contre je n'ai pas essayé de démarrer le moteur en 1er et brancher ensuite la sonde puis le pc.
Merci pour les infos.
Réponse pour fkp 94:
Du coup oui,
Version assez récente c'est la v178 et une de bonne qualité carte verte avec les bords gold et j'ai vérifié les puces et les mémoire c'est bien les 2135sc et les Samsung d'ailleurs je peux recommandé le vendeur si quelqu'un veut.
Alors peut être que c'est trop récent et en même temps j'aimerais bien taper dans les reprogrammations si un jour je dois recodé des pièces
Merci pour tes infos sur le chargeur, que je n'ai vu nulle part pour les versions récentes de Clip ,je le savais pour la reprog.
Je pense donc que la mienne est trop récente alors si tu peux me dire c'est quoi ce chargeur spécifique de Renault ce serait sympa , je cherche de mon côté
PS: 1ere fois sur un forum, je m'attendais pas a autant de réponse et aussi rapide, je vais rendre la pareille en ce que je connais .
Du coup non ,
Du coup oui,
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour ,
Tu es de quelle région ?
Si tu es du 37 comme ton pseudo l'indique je suis de Tours et ma Clip est plus ancienne donc on pourrait faire un test.
Yves
Yves
O'malley37
Oui "troublouse" je suis bien du 37 un Tourangeau de plus, c'est simpa de ta part, mais je ne peux pas pour le moment, je suis entrain de le retaper en attendant de le passer au CT . Sinon carrément.
Je voudrais en savoir plus moteur tournant car j'ai vu qu'on pouvait avoir accès a des choses qu'on ne peut pas avoir moteur éteint et vice et versa.
- troublouse
Fait moi signe si tu veux que je passe avec ma clip.O'malley37 a écrit :Oui "troublouse" je suis bien du 37 un Tourangeau de plus, c'est simpa de ta part, mais je ne peux pas pour le moment, je suis entrain de le retaper en attendant de le passer au CT . Sinon carrément.
O'malley37
Super sa roule, je regarde cette histoire de chargeur et je te retiens au courant . Merci
O'malley37
Retour sur les infos
En effet merci a " fkp 94 " de m'avoir aiguillé sur les versions récentes de Can clip avec le chargeur de batterie, a partir de la v160 il nous faut le chargeur pour avoir du 13volts constant si on repasse en versions plus anciennes (v159) sa marche en 12v pas besoin de chargeur mais obligatoire pour la reprogrammation avec la suppression de la mise en veille du Pc si il est sur batterie.
Donc 2 choix s'imposent :
- Repasser la Can clip a la version v159 maximum
- ou se trouver un chargeur booster batterie a 13volts minimum constant
Merci pour vos réponses les gars, super forum pour le coup je continue avec vous .
O'malley37
Merci encore, sinon est ce que tu serais capable de me dire si je peux, juste pour faire un diagnostic ( pas de reprogrammation) et voir quelques mesures (compressions, pressions ...) demarrer l'espace et ensuite branché la sonde (v178)fkp 94 a écrit :
sans que sa lui fasse du mal ?
fkp 94
bien evidemment.par contre pour effacer la plupart des defauts (et notamment tous les defauts moteurs), le moteur doit etre arreté.
O'malley37
Impeccable au moins pas de boulettes, merci encore les gars.
La semaine prochaine essai routier alors, et Rdv au CT.
O'malley37
Mon retour après essai :
Niquel sa fonctionne en fait il y a 2 façon de faire avec une clip récente (minimum v160)
-si on veut le faire moteur tournant
Démarrer le véhicule , brancher sa sonde et brancher au pc
-par contre ne pas faire cette manip: (sauf si on as le chargeur a 13volts constant)
Diagnostic moteur coupé juste contact mis (ok tout fonctionne je peut me servir de clip) mais ne surtout pas mettre en route le moteur (coup de démarreur)
car sa pompe tout le jus et c'est pour cela que le chargeur de 13volts constant est nécessaire.
Merci a vous les gars, j'avais peur de cramer la sonde et le pc avec.
On peut démarrer avec, mais il faut relancer la communication
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
je cherche une clip sur le 78, des conseils d'achat? merci
olivier
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
O'malley37
O'malley37
Je vous mets les photos pour la qualité de la sonde canclip, on vois bien les puces Cypress an2135sc et les cartes bien rempli de composant ainsi que les bord en gold
- olivierd
Bon ben merci pour tous ces conseils, je commande la 183 avec les puces 2135SC et 2136SC.
145€ livré chez ODB2DIY, peut être un peu plus rapide que aliexpress, grand fournisseur pour moi
olivier
olivier
