projet pour Mopral TDB
tchang
Message non lu par tchang »
[web height=80]http://21turbo.com/phpBB2/images/smiles/hello.gif[/web]
je poste ici un projet pour notre ami Mopral qui me la demandé...
1=un TDB modifié pour un rétro éclairage bleu sur fond noir
2=aiguille blanc qui devient bleu quant on met les phares ...(nuit)
3=passage au dela de 130km/h l'aiguille bleu devient rouge...
4=passage en sur régime au dela de 5500t/m l'aiguille bleu devient aussi en rouge...
5=et en cadeau pour la jauge , l'aiguille devient rouge quant on arrive en réserve :wink:
503 504 505
Mopral
Re: projet pour Mopral TDB
Message non lu par Mopral »
salut tchang et merci
mais je vois que c'est un veglia? il faut un jaeger :roll:
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
tchang
ne t'inquiette pas ca marche aussi ...
seul ma marque change et pour les fonds de compte-heures c 'est du sagem pris sur une clio :wink:
Mopral
ok ok
tchang
tchang
salut a tous
bon j'ais commancé a préparer le TDB
507 508
pour démonter les aiguilles j'utilise une forchette de cuisine et je fait levié pour extraire celle ci... :wink:
509
je démonte le bloc compte heure et le flime du cadre pour libérer de la place pour intégrer les LEDs plus tard
510
pour déposer les manos de la T°eau ;pression huile et jauge , il faut dévisser les écrous a l'arriere de TDB
511 512
pour enlever le film , il faut faire sortir un peut les rivets (pointes) la...
513
je sort le compte tours et déconnecte la fiche qui se trouve dérriere (il y a un petit crant anti-retoure donc soulever légerement sur les cotés et tirer vers l'arriere) puis je dégage le bloc ...
514 515 516
517 518 519
pour sortire le sircuit qui gére l'aiguille du pression d'huile , il faut dévisser les vis a l'arriere :
je le démonte car celui ci n'est pas prévue pour avoire le mano de pression d'huile , juste seulement le niveau ...
donc je le remplace par celui ci qui est équipé ...
remarquer la différence!!
520 521 522
voici la platine équipé avec pression d'huile
523 524 525
j'ai fait la modiffe aussi sur le film electric
souder les deux poings prévue a cette effet...
(clic dessus pour zoom)
527
528 529
ici le coté ou il faudra rajouter une borne en plus sur la fiche du TDB coté planche de bord et celui ci va se brancher sur la sonde de pression d'huile...
c'est celle qui était pas raccordé dessus ...
526
et voila , le TDB est pret pour etre modiffié pour recevoire les LEDs :wink:
530
a suivre :arrow: :arrow: :arrow:
Mopral
salut mon ami tchang, alors tu avances ? :)
tchang
[web height=120]http://21turbo.com/phpBB2/images/smiles/smi49.gif[/web]
n 'ais pas eu le temps :(
comme j'avais du travaille ....
[web height=80]http://21turbo.com/phpBB2/images/smiles/smi17.gif[/web]
tchang
salut a tous
voici la suite:
ici coté compte heure j'ai pris une lame de cuter pour grater le film orange du fond
et je le ferais avec les autre fonds aussi de la meme facon :wink:
551 552
sur la partie du TDB coté embase , je procéde a l'implantation des LEDs avec leur résistances en poinsonant sur le plastic avec la tete du fer a souder ...bien disposer toute les LEDs de facon a bien distribuer la lumiére (omogéne) :wink:
553 554
je fait toujour un aissé pour voire si tous marche bien et si les polariteés sont bien
555 556
voila le plasma et réalisé ; il ne reste plus qu'a metre le film de fond de compte-heure pour voire
557
et voila ce que ca donne une fois le cadre posé :wink: :arrow:
558
reste plus que l'aiguille qui sera un peut plus déliquat :wink:
Mopral
je peux te demander une modif ? (il va me tuer) apres mure reflexion j'aimerais tout le fond de compteur en blanc (blanc led pas blanc ampoule enh) et les aiguilles rouge vif ca t'embete? la je suis mort ... :(
bon bah je l'emporterais dans ma tombe ce compteur.... :lol:
tchang
je ne sais pas ce que ca va donner en blanc :roll:
heureusement que je ne suit pas arriver a la fin ...
tu veux ca par ce que ton espace est blanc ??
sinon il faut que je fasse un aissé pour voire le rendue :roll:
et le prix des les blanc n'est pas le meme aussi (beaucoup plus chere)...
je fait un aissé avant de commander des nouvelles LEDs blanches :arrow:
a voire donc....
Mopral
si chere que ca ?
tchang
salut a toi
donc j'ai fait un petit aissé , voila ce que ca donnerait en blanc comme tu me la dit..
566 567 568
est ce que ca te plais la 8) :arrow:
Mopral
euh bah non finalement je prefere le bleu (rhoooo qu'il ets penible ce mopral) j'avais pensé que ca ferait un blanc plus froid :cry: l'aiguille est pas eclairée la, si ?
tchang
non c'est juste un apercu sur le fond les aiguille ne sont pas éclairer mais ca sera cette meme teinte ....
donc c'est ok pour le bleu alors :wink: :arrow:
Mopral
vi bleu et les aiguilles sontr rouges ou blanches ?
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
[quote="tchang";p="24431"]salut a tous
voici la suite:
551 552
553 554
555 556
557
558
a suivre :arrow: :arrow: :arrow:[/quote]
Question con comment a tu fait pour faire tenir les fil et les leds?
A quoi sert la soudure que tu as rajouté?
Merci d'avance
tchang
[quote="Aldo68";p="29902"][quote="tchang";p="24431"]salut a tous
voici la suite:
551 552
553 554
555 556
557
558
Merci d'avance[/quote]
donc pour le TDB de mopral il va faloire que je change de TDB car maitenant il a la ph 2 .....
ok donc pour le fil que j'ai rajouté c'est pour faire marcher le mano du pression d'huile qui était pas disponible sur cette vertion (ph1)
donc voila :wink:
et sinon pour faire tenire les LEDs et les file , je fait fondre le plastic avec le fer a souder pour qu'en refroidissant il tien les composants ... :arrow:
a suivre car je n'ais pas vraiment le temps pour tous faire :arrow:
Aldo68
Finition : Fidji
ok merci ben en fait j'ai comandé des led ce matin et j'attaque le mien d'es que je les recois !
Par contre il y a une diference entre les tableau de bort de serie 1 phase 1 et serie 1 phase2???
[quote="Aldo68";p="29919"]ok merci ben en fait j'ai comandé des led ce matin et j'attaque le mien d'es que je les recois !
Pour les aiguille transparante comment a tu fait?
Pour la diference de couleur j'ai reflechis , je pence que le changement de couleur ce fait par raport au positionement des leds et de l'aiguille?[/quote]
pour les aiguilles transparentes, j'ai une idée...
dans un verre d'acide pur, garanti transparent... :mrgreen:
sinon tchang, le modèle pour espace 1, s'il est fini, il peut me convenir sans problème.
je t'en rparle en mp
Aldo68
Finition : Fidji
[quote="orval56";p="29921"]
dans un verre d'acide pur, garanti transparent... :mrgreen: [/quote]
Garanti transparent et invisible en plus , la classe ! :lol:
"mais msieu l'agent je comprend pas on ma volé mes aiguilles !"
Mopral
je languis de l'avoir.....
tcnahg stp prends un compteur de clio ou r19 tout blanc stp les haunes ne me plaisent pas du tout ;) le mien est un veglia
tchang
je vais voir ca car il y a un probleme de calibrage du conteur sur les clio , r19 vers l'espace 2 , ca ne cole pas ...tu vas croires que tu fait du 130km/h alors que tu n'es en réalitée a 110km/h....... :(
Mopral
j'ai monté un de clio ess la sur mon ph2 et la vitesse est pile poil avec mon gps
tchang
ba celui de l'espace 2 est gradué jusqu'a 200km/h max
et celui de la clio a 220km/h :roll:
