Coffre qui ne ferme plus (mécaniquement)
gbetous
Année : 2009
Message non lu par gbetous »
J'ai eu un choc il y a plusieurs mois sur le coffre et il est enfoncé en haut à droite.
Mais depuis hier, il a bcp bcp de mal à se fermer, et depuis aujourd'hui il ne se ferme plus.
Je pense évidemment que ça vient de là, j'ai un sacré décalage
Une fois fermé, ça n'arrive plus à enclencher la serrure. Évidemment j'ai dévissé et tenté de la mettre en butée pour que ça rentre, mais ça suffit pas.
Avez-vous une idée si je peux le récupérer via des réglages ? Je pense que j'ai pas beaucoup à corriger. Si je regarde la charnière, je ne vois pas de déformation spécialement :
Merci !!!
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
Re: Coffre qui ne ferme plus (mécaniquement)
sin tu forces la clanche avec un tournevis, est qu'elle se vérouille ? car j'ai déjà eu des pbs avec le bouton sur ce véhicule (contact appuyé tout le temps, forcement, ça ne ferme pas).
gege08
Message non lu par gege08 »
j'ai dès fois un soucis sur mon coffre, il refuse de se fermer, il rebondit.
si on essaye d'enclencher le verrou, il ne tient pas.
je dois jouer avec le système de déverrouillage interne (le petit truc sur la serrure où on manipule avec un petit tournevis), et ensuite, ça refonctionne.
je me dis qu'il faudra quand même que je le démonte un jour
gbetous
Année : 2009
non c'est pas un soucis de serrure, elle marche très bien (je l'enclenche au tournevis, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait pour qu'elle croit qu'elle est fermée et qu'elle reste pas allumée toute la nuit).
c'est bien un problème de position du hayon, faut que je le règle.
Tu as essayé de dessérer les fixations du hayon et voir s'il y avait une marge de réglage ?
gbetous
Année : 2009
Je viens de voir j'ai peur qu'il n'y ait pas de possibilité : l'écrou du bas possède une colerette qui fait que la patte métallique n'a qu'une position possible... Reste la profondeur, on peut toujours avoir qques millimètres de boulon serré ou pas mais... arglll !!!
gbetous
Année : 2009
Je crois que j'ai compris :cry:
Ouch, pas bon ça :(
gege08
ah oui effectivement, tu n'as pas fais semblant
Speedy gonzales
Année : 2005
Message non lu par Speedy gonzales »
Parfois en sortant du coffre on sort le joint d'étanchéité du seuil et cela ne ferme plus. Il suffit de remettre en place.
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
gege08
Speedy gonzales a écrit : 15 juin 2023, 16:57 Parfois en sortant du coffre on sort le joint d'étanchéité du seuil et cela ne ferme plus. Il suffit de remettre en place.
là il a trouvé la cause, le coffre est cassé
gbetous
Année : 2009
Oui ça a fini chez Renault : 1000€ de pièce (j'aurais dit plus en fait...), et 1000€ de M.O. (peinture, démontage de la vitre, de l'élec, des verrins sur l'ancien coffre, puis remontage sur le nouveau).
Là il y est, je devrais la récupérer dans la semaine.
Tu n'as pas regardé pour en monter un d'occasion ?
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
ouh ... ca pique mais je comprends un coffre qui ne ferme plus c cata.
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
gbetous
Année : 2009
Wutch a écrit : 18 juin 2023, 18:57 Tu n'as pas regardé pour en monter un d'occasion ?
J'ai cherché vite fait dans les casses autour de chez moi mais le soucis c'est la couleur... pas évident.
Du coup je l'ai récupéré pour 2100€ en effet.
Ça pique, mais au moins je peux réutiliser mon camion
EBo
Année : 2003
de toute façon si tu avais trouvé un coffre, même avec une couleur identique, tu aurais très certainement eu une différence de teinte. Il aurait fallu la repeindre, donc la dégarnir, la regarnir, ... avec un peu de chance tu aurais pu gagner un gros billet de 500 mais guère plus. je pense que tu as choisis la bonne solution.
Pour ma part, j'ai accroché la porte arrière gauche. J'en ai trouvé une sur coincoin 50e mais ce n'est pas le même niveau de fiition, donc il faut tt dégarnir, regarnir, ... je n'ai pas encore trouvé le temps, je ne sais pas comment on règle une porte et que c'est lourd une porte de 4 !
EBo
:D :D
