pas puissant + injecteur à contrôler
Tut tut
Finition : Alyum
Message non lu par Tut tut »
J'ai depuis peu un espace IV 2.2 dci bvm de 2006 avec 136 000kms.
le problème:
à froid, aucune puissance ni en 1ere ni en 2eme etc...
J'ai pour habitude de ne pas pousser les moteurs à froid, mais là, j'irai plus vite à vélo...
à chaud, en 1ere, très peu de puissance. J'hésite à m'insérer dans les ronds points aux heures de pointe, pied au plancher y a pas grand chose qui se passe...
Pour les autres rapports, faut arriver à 3500, 4000 tours pour sentir que ça accélère... Pour doubler, y a pas beaucoup de reprise.
J'ai fait un essai sur autoroute, je n'ai jamais pu atteindre le 150km/h (ah c'est qu'il ne faut pas rester en 1ere ??? :lol: )
A partir de 3500 tours environ, j'ai le message "injecteur à contrôler" qui s'affiche. Il disparaît parfois, mais reviens souvent.
A part ça, le moteur tourne impeccable, ralenti niquel.
J'ai démonté la vanne egr, elle était propre. Du moins la partie qui s'enlève en tirant dessus par glissement.
Pour atteindre celle-ci, j'ai du enlever un tube chromé qui part du bloc de la vanne à un autre endroit. Au démontage, j'ai entendu un bruit métallique mais rien vu. C'est en bougeant le véhicule le lendemain que j'ai trouvé au sol une petite plaque métallique, de fabrication artisanale, en forme de losange, qui devait servir à obturer ce tube chromé. A quoi cela sert-il ? Dois je le remonter, je ne vois pas la différence sans.
J'ai mis du liquide Bardahl... 40 balles le flacon et pas de résultat significatif...
J'espère avoir été clair et merci pour vos futurs commentaires.
Espace IV de 2006 Alyum Plus 136 000 kms
gege08
Re: pas puissant + injecteur à contrôler
Message non lu par gege08 »
la plaque qui est tombée servait certainement à boucher la vanne egr.
pour le reste, je ne te serai d'aucun secours, je ne connais absolument pas ce moteur, hormis de par sa triste réputation
ledavidcom
Message non lu par ledavidcom »
Il faut vite remonter cette petite plaque, elle garanti l'étancheite de la vanne egr
On a tous bricolé ça.
Elle se pose entre l'egr et le tuyau dont tu parles.
Sinon tu vas galérer
Aucun problème au CT
Après remontage, tout devrait rentrer dans l ordre.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
Painchocolat19
Finition : Zen
ledavidcom a écrit : 03 juil. 2023, 17:40 Bonjour
Le soucis était le même avant la perte de la plaque, le problème est donc ailleurs.
Turbo, injecteurs, mousse du filtre à air en vrac dans l'admission :?:
Tut tut
Finition : Alyum
Effectivement mon soucis était le même avant, plaque ou pas, j'ai les mêmes symptômes.
Je pense que je vais d'abord regarder du côté des injecteurs.
Savez vous si ce type de contrôle, voire de changement coûte cher ? Y a t-il des manips que je puisse faire moi-même sans être un mécano expert ?
Tyrannosaure
Finition : Alyum Plus
Message non lu par Tyrannosaure »
Tu aurais peut être une valise obd même premier prix pour nous avoir un code diag histoire d'aiguiller le problème ?
Espace 4 2.0 DCI 175CV 311000~ KM Alyum PLUS FAP 2007 DYNAMIQUE.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Non, laisses tranquille les injecteurs. Ce n' est pas eux le probleme.
Controles plutot du coté de la géometrie variable du turbo, et surtout son pilotage.
Vu les symptomes, elle ne se ferme pas donc tu n' as aucune peche à bas regime. C' est classique.
Et le message c' est injection à controler, pas injecteur !!
