Bonjour à tous, je voudrais savoir quel est le couple de serrage des deux vis de fixation de la pompe à vide (pompe à dépression) située en bout d'arbre à cames du Renault Espace 4( moteur G9T). J'ai fais diverses recherches dans la revue technique mais je n'ai rien trouvé. Dans le Renault Scénic 2 (moteur k9k, F9Q et M9R) il y a du 2,1 daN.m (21N.m).
L'étanchéité est assurée par un joint torique coulissant dans l'alésage, la pompe en alu vient directement en appui sur la culasse en alu sans aucun joint intermédiaire.
Merci.
Pompe à vide
- luso
- Année : 2005
Pompe à vide
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
