Bonjour a tous
Je me permet de vous demander quelques informations sur cette pièce car je suis contraint de la rénover vu que c'est en façade et on ne la loupe pas.
Infos de la pièce d’après son marquage :
Nom : Visière
Matériau plastique : PC+ABS
Référence : 8200420322
Suite a des rayures et un aspect collant j'ai cru utile de la repeindre il y a un an environ et quelle erreur !
elle présente maintenant des boursouflures et des lignes de craquement de la peinture Probablement sous l'effet du soleil. je l'ai refait un ponçage en attendant la suite.
J'avais pourtant poncé nettoyé appliqué un primaire d’adhérence (pas d’apprêt) poncé nettoyé, appliqué peinture plastique en deux couches.
j'avais utilisé deux aérosols allemands de carter cash dont on peux voir les caractéristiques sur le net
Primaire d’adhérence plastique
Peinture plastique
Mes questions sont :
- D'origine est ce un plastique monté brut de moulage ? alors un ponçage jusqu’à atteindre une couche profonde devrait suffire, non ?
- Si c'est peint d'origine que me conseillez vous comme peinture, apprêt, primaire vernis.
Merci de me corriger si j'ai failli dans le respect des règles du forum en effet j'ai très peu posté.
merci beaucoup de vos réponses
Rénovation de visiere de tableau de bord
Marco777
Espace IV 2.2 dci G9T 150cv Privilège année 2006 200 000 km
- nagrrra
Re: Rénovation de visiere de tableau de bord
Salut, il n'y a pas de problème, tu peux repeindre cette "casquette". Elle est recouverte d'un vernis soft qui devient poisseux dans le temps, c'est épouvantable.
Ta méthode est bonne : décaper pour se débarrasser de ce vernis soft, primaire puis deux couches de peinture. Si cela n'a pas tenu, c'est qu'il reste des traces de l'ancien traitement, que ton primaire ne convient pas ou que ta peinture n'est pas prévue pour supporter des expositions intenses au soleil.
J'ai une méthode pour supprimer ce vernis soft : le badigeonner avec du liquide de frein. La surface va se mettre à friper et il serait alors facile de le décoller. Prévoir un sérieux dégraissage ensuite avant apprêt et mise en peinture.
Marco777
Merci beaucoup
