Vis purges moteur twin air 105 turbo
Yacine51350
Finition : Alcantara
Message par Yacine51350 »
Bonsoir.
L’entretien annuel va arriver à terme sur mon twinair 0.9 turbal 105 chvx de ma Punto de 2015.
En plus de la vidange avec les filtres,je vais me coltiner le kit accessoires complet vu que le tendeur commence à fatiguer avec la pompe à eau au passage vu que c’est juste à côté…
Jai reçu la totale se matin,le hic j’ai l’impression qu’il y as juste une seule vis de purge pour le système de refroidissement (celle qui est en haut à gauche du radiateur moteur) ou alors je suis miraut…
Sur le 1.2 y’a une vis de purge pas loin sur une durites allant au radiateur chauffage en plus de celle au niveau supérieur du radiateur moteur.
J’ai aussi vu qu’il y avait,le robinet pour vider le ldr en bas du radiateur.
Si quelqu’un sais ou à déjà bosser sur se petit moteur bicylindre très sympa à conduire surtout dans les hauts tours,si yaurai pas une vis de purge restante??
Ou des infos provenant d’une rta pour bien purger le bouzin.
Pour le kit accessoires et pompe à eau,j’ai les infos pour faire .
Merci.
@+Yacine.
