eclairage auto a controler
djb
Message non lu par djb »
bonjour à tous,
Apres quelques recherches, aucun sujet sur ce message affiché sur l'espace 4 173ch DCI 2.0.
Apres un montage hasardeux d'extension d'ampoules sur le plafonnier arrière, je suppose que 2 fils se sont touchés faisant un court circuit.
De fait, les 3 plafonniers sont OFF.
>le fusible F5 est ok
>au redemarrage, le systeme de navigation s'est mis en reset (comme lors d'un debranchement long de la batterie)
>au demarrage, ce message "eclairage auto a controler" s'affiche
>passage valise bluetooth = RAS
1ere supposition : le calculateur UCH à pris un jeton (Unité Centrale Habitacle).
autres?
avez vous eu ce cas à gérer ? vu ce message ? si c'est l UCH, ce defaut se reset-il avec une valie clip ? faut il le changer ? si oui, quid de la reprogrammation de la carte main libre ?
merci d'avance de votre "eclairage" :D
Espace IV - 2.0 - 173ch - BVM - 2008 - initiale - phase 2 - 235 000 km
Valise ODBII: VLINK bluethooth - Appli ODB Mary - DIALOGYS hacké 4.3
[MORT] Espace III - the RACE
