récup eau de pluie pour toilettes et basculage automatique
Recup EAU
1 m3 cela me semble vraiment trés trés petit, vu le dispositif il peut etre interessant de penser egalement à l'arrosage du jardin (le cas dans mon installation) pour ce qui est de la bascule automatique ce systeme semble etre le meilleur car il n'y a aucun melange des 2 reseaux, et c plus sur comme cela
j'expérimente une solution avec un bricolage d'electro vannes de machine à laver non encore au point, il y aurait aussi des solution avec des clapets anti retour à voir
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
séparation totale des circuits
Pour la séparation de circuits, j'utiliserai une vanne de machine à laver commandée par un inter \"niveau très bas\". L'arrivée d'eau se fera par le haut pour éviter tout risque de contamination, par exemple en cas de coupure d'eau et ouverture de l'électrovanne.
j'ai commencé à faire une récapitulation totale de pes projets sue la page http://www.dudus-company.com, mai c'est loin d'être fini, par contre on y trouve les grandes lignes. (Et ça sera mis à jour presque tous les jours).
Comment est faite ton installation, (ou le projet)?
Olivier
Olivier
- olivierd
J'envisage depuis plusieurs années de réaliser le système suivant : une citerne de 1 m3 (ou plus mais j'ai une de 1 m3) pour recevoir l'eau de pluie, dans laquelle une pompe vide-cave remonte l'eau dans un bidon de 20 ou 50 litres en plastique placé dans les combles au dessus des toilettes. Un capteur de niveau bas et de niveau haut me permettraient de démarrer et arrêter la pompe, un système de remplissage type chasse d'eau placé le plus bas possible au fond du bidon de 20 ou 50 L permettrait d'avoir de l'eau \"payante\" en cas de sécheresse dans la cuve du bas. je prévoie un trop plein vers l'extérieur en cas de défaillance de niveau maxi. Le niveau bas de la pompe serait bien sûr au-dessus du remplissage payant, diverses sécurités doivent empêcher les débordements. Le système ne servirait dasn un premier temps uniquement pour les toilettes.
Mon système est-il utopique? 1 m3 est-il vraiment trop petit?
Merci de me faire part de vos expériences et idées. J'oubliais, je suis dans les yvelines, on est 3 dans la maison et j'ai 40 m3 de toiture.
Merci, Olivier
Merci, Olivier
Après MDI, me voici
Sympa ton site olivier, j'ai une petite expérience dans le domaine de l'eau de pluie puisque j'ai mis au point mon système avec une citerne enterrée de 7,5m3 utilisée pour les toilettes et le lave-linge.
Un groupe surpresseur de 50L me permet d'avoir de l'eau à 3 bars en permanence, j'ai choisi cette capacité afin d'éviter un maximum l'eau de ville. Toutefois en cas de pénurie, je prévois de raccordé en // le circuit de ville grâce à une simple vanne et un clapet anti-retour.
Je sais que cela ne respecte pas les normes mais comme la pression du réseau de ville est inférieur à celui de mon surpresseur il ne devrait pas y avoir de soucis, de plus tant qu'il y a de l'eau dans la citerne, la vanne sera fermée.
Je prévoit de mettre en ligne mon site, mais j'ai tellement de boulot que cela prend du temps, enfin je le ferais savoir en temps voulu.
- spproust
Bonjour Tchobec,
Non ce n'est pas une faille de sécurité, mais un choix personnel, de permettre aux personnes qui le veulent de laisser un message, même sans s'être inscrit auparavant.
Il va de soi que si la fréquentation de ce forum devenait beaucoup plus importante, nous serions obligés de \"verrouiller\" davantage, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Merci en tout cas de t'être inscrit et bienvenue parmi nous.
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
Re: récup eau de pluie pour toilettes et basculage automati
je ressort ce topic ancien ,car l idee est tout a fait pertinante et interessante pour celui qui veut faire des economies et qui veut un peut d autonomie, car le moment du temps sec va certainement revenir et celui qui auras de l eau entreposee sera heureux ,car ce systeme permet de palier aux deux postes les plus gourmants en eau sans faire augmenter la facture d eau
ce que je voulais faire c etait faire enterrer une fosse ciment de 3000 litres genre fosse septique et faire ressortir l eau filtree par la sortie de filtrage et la remonter avec une pompe dans un bidon de 300litres en pression de 2barts et dans ce bidon un systeme de niveau qui se declenche au dernier tiers cela me semblait tout a fait realisable
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour ben parlons eau... pour moi c'est pas de pluie mais du puits...14m creusé à la "mano"... pompe immergée et surpresseur de 100l... le souci: elle est tres calcaire donc je m'en sert pour l'arrosage et les toilettes (si je branche un machine à laver dessus je vais economiser sur l'eau que je dépenserai en remplacement de la machine..
Pour ce qui est des wc j'ai une double alimentation commutable par robinet quart de tour ..puits ou autre...
pareil pour l'arrosage.... et bien que calcaire elle est potable... donc eventuellement je peux choisir pour toute la maison ...
Pour ce qui est de économies:
Contenance de la chasse:7l
4 personnes à la maison
4 usages par jour et par personne en moyenne..
7*4*4= 112l par jour..
soit 112*365=40880 L par an... soit 40m3 environ
en fonction du prix du metre cube... faites le calcul rien que pour les toilettes... et l'été mon gazon est bien vert....
Pokoi ne pose tu pas un bac a sel pour enlever le calcaire et etre completement autonome.
Je pense qu en tres peu de temps ton bac a sel serai rentabilisé.
- Totor33
- Finition : Intens
Bac à sel... = adoucisseur d'eau?
j ai aussi un puit,mais il etait la bien avant que j arrive et ce puit je le partage avec mon voisin qui est cultivateur et des le printemps ,il y a vers 40 bovins qui s abreuvent a ce puit par un systeme d abreuvoir automatique alors au millieu de l ete evidemment plus beaucoup d eau, c est pourquoi je voulais recuperer l eau de pluie le deuxieme bon point que je pourais exploiter c est l eau de sortie de philtre de fosse pour le jardin cette eau la est claire pour retourner dans la nature et verifiee regulierement ma sortie de filtre se conpose d un puit de reception de 500 litres et a l interieur il y a une pompe de refoulement qui envoie l eau vers 50 metres plus loin et plus haut par rapport a l endroit de reception, alors je pourrais tres bien m en servir pour le jardin, j ai aussi des idees pour l eau chaude solaire mais cela reste a debatre ,j aime beaucoup cette idee,de prendre ce que la nature nous prete et de le rendre a la nature ,mais le plus propre possible
j ai vu que ce topic n interesse pas grand monde c est domage,car il y a des choses a developer et a discuter autour de ce sujet,ou ce n est pas encore le moment,ou l eau n est pas encore assez precieuse ou indispensable pour que l on s y arrete un peut, pour moi, c est important de pouvoir voir si il y a des idees diferentes qui aboutissent a un resultat positif,et on a la chance d avoir ce topic sur notre site prefere,alors ceux qui sont sensible aux problemes de l eau,a vos claviers
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Ben si cela interresse du monde... la preuve j'ai planté mes 18 pieds de tomates... et grace à un système de rigole... j'ouvre le robinet et elles s'arrosent toutes seule... avec l'eau de mon puit... j'ai même fat une dérivation de tuyau pour les tomates du voisins.... comme cela on mange des tomates vierges de tout produit..
Le problème de l'autonomie c'est la pollution... j'ai gouté mon eau elle est bonne... mais faute d'analyses je ne la consomme pas par mesure de securité... et même si je la faisait analyser le lundi... rien ne me dit que le mardi elle ne serait pas polluée... car je n'habite pas dans une campagne éloignée de tout risque de pollution sournoise... hélas.. quand au calcaire elle l'est tellement que dans le local technique de la pompe j'ai des tuyaux en polyetilène et des raccords en plastique cerclés de fer.. ben cela me l'a attaqué..(le fer..)...
Voilà
A +
Voilà
A +
bonjour totor
pour avoir une eau calcaire comme cela ,ton eau de puit doit se frayer un chemin dans une plaque calquerite ,mais ton eau est certainement potable,si tu fais un controle tous les 6 mois,tu as peu de chance pour qu elle devienne non potable en si peu de temps,j ai ma soeur qui a un puit egalement et l eau de son puit lui sert en renplacement de l eau de ville ,et elle la consomme avec une verification tous les 6 mois ,et cela fait plus de 10 ans,et jamais eu de soucis,l economie realisee n est pas negligeable,et en matiere d autonomie ce n est pas mal
- Totor33
- Finition : Intens
Ici le terrain est sablonneux... c'était jadis des forêts de pins... est ce naturellement calcaire?
Puisqu'on parle plus ou moins d'écologie.... j'ai eu une surprise.. j'ai voulu acheter des ampoules à économies d'énergie pour mettre à la maison....et je me suis aperçu qu'ils avaient mis l'écotaxe de recyclage dessus... et pas sur les normales à incandescence... (est ce parceque dedans il y a un thyristor , des condos etc?) je trouve ça gonflé car déjà qu'elles ne sont pas données...
Et maintenenant il faut que j'essaye de faire comprendre à ma copine qu'il faut attendre un certain temps avant qu'elles atteignent leur pleine puissance...
A la planète...
A la planète...
bonjour totor
j ai fait la meme demarche que toi pour les ampoules,il y a deja quelques temps,pour la taxe c est certainement pour ce qu il y a a l interieur ,du freon,moi quand j en ai une de morte,ce qui n arrive pas souvent je la stoke dans mon garage,avec les piles usees ,et quand j en ai un peut ,je les emmene a la dechetterie,ou ils ont des containers speciaux,et la je croix avoir fait mon devoir envers la planete,pour ce qui est de l electricite je suis je pense econome ,avant que je sois malade,il y a quelques annees j ai isole fortement la maison et je suis passe au chauffage electrique avec des convecteurs electroniques,ce que je peut dire c est plus economique que le fioul ,moins contraignant que le bois,et a la fin du compte moins polluant:je suis aussi dans un secteur ou le maire de ma commune prone pour la maison autonome et je suis a l ecoute
il a d ailleur fait reabiliter une fermette en autonomie complete ,et pour linstant ca marche, voila
salut,comment fait-on pour faire analyser de l'eau et combien ça coute? merci
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour... normalement tout bon laboratoire d'analyse est capable de la faire... la note varie en fonction de ce que tu fais rechercher .... en leur expliquant ils te guideront... cependant tu en as certains qui refusent de le faire moi je m'etais renseigné jadis cela coutait environ 122€
Je ne l'avais pas fait faire car l'économie financière réalisée avec le puits aurait été mangée bien au delà si l'on compte 2 analyses par an.....
bonjour messieurs
j ai un laboratoire ou je vais tous les mois, dans ma ville,et qui est equipe pour cela,et son prix est de 70/ 80e pour demander la potabilite de l eau,ensuite si l on veux plus, le prix est en fonction de ce que l on veux,mais en fonction de la potabilite de l eau,on fait de serieuses economies,je vois a la maison ,nous sommes deux,et l on boit de l eau de source (achetee en packs 2 par semaine,4e par semaine x 26 semaines et quand les enfants sont la on double la dose et dans notre secteur l eau du robinet est bien sur potable,mais franchement avec un gout de chlore qui la rend assez peu buvable,si l on peut avoir de l eau de source a domicile ,le pied
je n ai pas encore de source d orval a la maison
Pour Info
Je viens d'emmenager dans une nouvelle maison en location dans le 82, tout le système d'eau est monté sur le puit avec possibilité de repasser sur le réseau de la ville , donc facture d'eau 0€ et assainissement 0 €
c'est super !!!!!
c'est super !!!!!
tous chez floflo pour la douche
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.... y a t il egalement un puits à "aperitif de couleur généralement jaune" associé à ce montage?
Egalement à titre d'info jadis , dans une vie antérieure, il y avait dans mon ex belle famille des cultivateurs à la campagne.. la première fois que nous allons chez eux..j'ai eu besoin de me laver les mains.. je demande où.. ben à la cuisine...et là 3 robinets sur l'evier..j'allais en ouvrir un quand une voix me dit : non pas celui là , c'est le vin... en effet il était directement relié à une barrique à l'étage... ils avaient le "vin courrant"..
(c'était en Dordogne)
c'est une blague????????
- Totor33
- Finition : Intens
Non ce n'est pas une blague, c'était il y a 30 ans environ... c'etait une tres grande famille 7 ou 8 enfants je ne sais plus plus.. je jure que c'est vrai même si je suis conscient que c'est pas évident à croire....
Toujours à la meme époque, la même personne etait passionée d'attelage et le pari a été lancé par un voisin qu'il ne serait pas capable d'aller au marché à bordeaux avec une charette à cheval... (l'Espace n'existait pas encore!!!) ben l'oncle en question à tenu et gagné le pari... il est parti la veille mais il est arrivé au marché des capucins à bordeaux... avec ces legumes... je ne l'ai pas vu personnellement mais je sais qu(il à fait sensation..
