je vois que beaucoup de monde veut un régulateur de vitesse pour leur espace 3;
donc c'est pour cela que je vous propose donc ce topic pour en installer une par vous-même .
pour cela il faut récupérer à la casse ton le système de régulation :
_boiter centrale
_pompe a vide électrique
_contacts pédales
_bouton de commande
_volant avec boutons de commande avec airbag ou le vôtre
_tuyaux
_la ventouse qui commande le câble d'accélérateur
tout sur une SAFRANE
le volant vient de la safrane RXE avec air bag plus les boutons de commande
on récupère aussi le bloc tournant au cas où sur votre espace il ne serait pas équipé
_
voici les différentes pièces de ce qu'il faut:
_la centrale
_pompe à vide
_tuyau
 la pompe à gauche et le boitier à droite
et la le boitier avec les ref
démonter votre volant et mettre celui de la safrane en cuir avec les boutons de régulation (attention aux airbags)
vérifier si vous êtes près des câbles sinon mettre celui de la safrane
regarder il y a 4 files dessus , (borne centrale)
remonter le volant et brancher la fiche des boutons de commande
a droite du file de l'air bag
puis brancher l'aire bag et le remonter sur le volant
ou récupére le votre car il est vrais que a la casse ils vont vous le faire taxer...
il suffi juste de enlever l'opstrurateur qui cache les boutons ...
A SUIVRE
