Difference train avant et cardant phase 1 et 2
Aldo68
- Finition : Fidji
Voila j'ai une question con , y a t'il une difference entre les train avant et les cardant d'un espace phase 1 et 2 ?
Merci d'avance pour vos reponces
- patard
et par la même occasion entre les trains arrières des espaces I et II?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Aldo68
- Finition : Fidji
Re: Difference train avant et cardant phase 1 et 2
a precisé peut etre que le phase 1 es de 1987!
pour les cardans, phase 2 plus long de 1 cm, donc pas compatible, train avant issu de la R25
phase 1, train avant issu de la fuego et de la r18
truc : un cardan de r18 TD se monte sur une espace 1 phase 1
voilà...
train arrière spécifique et identique sur les deux modèles
voilà...
Aldo68
- Finition : Fidji
donc ca confirme bien ce que je pensais , les cardans sont pas identique c'es pour ca qu'au remontage je les ais tuez !
Et pas besoin de recuperez le train avant !
Par contre les moyeux ( la ou il y a les roulement et le disque ) sont identique sur les 2 phase ou differente aussi?
différence :
au niveau des triangles mais je ne sais dire pour le support moyeu.
à mon avis le même, mais il faudrait que je regarde dans mes mr
voilà, pas de diffrénce notée quant au roulement et porte-fusée
pages 31-10 et 31-11 du MR 271 du 02/88 (3 = châssis)
Aldo68
- Finition : Fidji
ok donc je peut recuperé les fusé complette et laisse le reste du train dessus
a ce que j'ai vus sur oscaro les amorto sont pas les meme !
Snif mes beau Koni rouge
pour les amortos, trois montages
1. du début à février85
2. de février jusque fin phase 1 (décembre 87)
3. de janvier 88 à mars 91 (phase 2)
par contre c'est pour quelle année ???
si ils sont pas trop usés, d'autres seraient peut-être intéresés...(comme moi ???)
Aldo68
- Finition : Fidji
[quote="orval56";p="28280"]
Ben en fait la carte grise es de 1987 , mais la caisse je ne suis pas trop sur ce que je sais c'es que c'es un phase 1
Pour ce qui es des amorto , c'es vrais que mon phase 2 ben les amorto c'es pas trop , surtout apres avoir essayez le phase 1 avec les koni donc je pensse qu'il doive etre bon mais comment en etre sur?
