alarme huile
alarme huile
bonjour à tous,
je viens d'avoir mon premier message d'alarme sur le beau tableau electronique de mon espace
les symboles huile et stop et pour accentuer le tout le bip m'ont réveillé samedi matin
je n'ai fait que 3000 km depuis la vidange chez mon garagiste
pas de traces d'huile en-dessus du véhicule
bizarre !!!
un caprice de l'electronique par ce froid ??
je me suis rendu chez mon garagiste qui a constaté que le niveau était normal
là pas rassuré car l'alarme a disparu avec le moteur chaud
dimanche, de nouveau le meme manège
j'ai donc me réssoudre à me séparer de mon espace aujourd'hui
le problème était bien l'huile utilisée lors de la vidange car le type 5w40 ne convient pas pour les 2.2dci
il faut une huile moins fluide 10w40
avez vous eu déjà cette mésaventure ?
bizarre !!!
- patespace
Re: alarme huile
bizzare, j'aurai pensé le contraire....
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
J'utilise de la 5W30 depuis 60000Km et je n'ai jamais eu cette alarme. Je vidange tous les 30000.
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
- patespace
Re: alarme huile
il y avait deja un topic sur panne similaire: "Niveau d'huile au comportement curieux"
>>clic ici<<
j'ai un probleme similaire, il faur que je fasse la vidange, et j'aurai mis de l'huile plus fluide.... ou alors c'est ,la jauge qui deconne!
>>clic ici<<
moi aussi j ai fais la vidange et depuis plus rein nikel quand l alarme service c est allumer j ai fliper comme une bete
- patespace
Re: alarme huile
tit93, t'as mis quoi comme huile et c'est quoi ton moteur?
Re: alarme huile
le moteur g 9 t non
Re: alarme huile
Bonsoir, preconisation renault pour 2.2 dci HUILE 05W40.
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Re: alarme huile
me revoilà et l'alarme aussi
je vais devoir ramener mon espace chez le garagiste
une histoire à suivre .....
- patespace
Re: alarme huile
et la jauge manuelle qu'est ce qu'elle te dit?
Re: alarme huile
verif le capteur de pression d'huille ...
dommage que on ne la pas ce mano de pression
- patespace
Re: alarme huile
le capteur de niveau d'huile est pres du filtre à huile, mais pour le capteur de pression d'huile, il est ou?
C'est celui qui est sur le support
La vue est faite par le haut et il manque les tuyaux du radiateur d'huile (au dessus de l'indication Pression d'huile).
Pour le DT C'est la seule vue que j'ai, désolé...
Tu les verras facilement du dessous du moteur.
Pour le niveau d'huile, le support du capteur est en forme de losange arrondi. Elle se trouve sur le moteur, sur le coté droit (passager) du support du filtre à huile (il y a un bout d'essuie tout à la place sur la photo
Pour le capteur de pression, le support est rond (comme un bouchon de vidange). Il se trouve sur le haut du support de filtre à huile, au dessus des durits allant au radiateur d'huile.
Pour le DCI, je n'ai pas de photo
mais le capteur de pression est en haut du support du filtre/cartouche à huile, le capteur de niveau est le même et au même endroit que sur le DT.
Voila;
Voila;
Re: alarme huile
me revoilou et mon espace aussi
une petite semaine au garage
la panne était du à la pompe d'huile dont le système de régulation ne faisait plus son office
l'huile était en surpression
la pompe a donc été changée mais le voyant s'est rallumé
le garagiste a remplacé la sonde (je ne peux pas dire si c'est le capteur de niveau ou de pression)
heureusement que mon espace est encore garanti sinon j'étais bon pour débourser 500 euros
encore 6 mois de garantie et je le revend pour un nouveau avec garantie riressss
