ampoule de croisement qui claquent souvent
Jakk
Message non lu par Jakk »
:( je dois changer environ tous les deux mois l'une ou l'autre de mes ampoules de feux de croisement, tantôt à gauche, tantôt à droite. Qui connaitrait la cause de ce problème ?
Tous vos conseils sont bienvenus. Merci
le gars
Message non lu par le gars »
quand je change mes ampoules je les changes par paire j'ai entendu qu'il etait conseillé de le faire comme ca
A+JY
j'ai exactement le même problème, parfois ca peut aller plusieurs mois.
je sais, aussi que dans des magasins spécialisés, il existe des ampoules \"renforcées\", plus chères...mais c'est moins contraignant.
je viens de changer deux ampoules témoins sur la compteur (position et croisement).
bilan...démonter la planche de bors, les HP et le compteur pour deux ampoules.
vincent
Denis
Message non lu par Denis »
Attention aux ampoules de super marchés ou de bas de gamme en centre auto. Elles ne sont pas chères, mais elles ne tiennent pas. Depuis que je mets des ampoules de marque, je n'ai plus de soucis.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur :D
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs. :oops:
Jakk
Bon, eh bien je vais acheter des ampoules de marque, qui plus est, renforcées et on va voir ce qu'on va voir.
Merci de vos conseils... éclairés ! (facile, celle-là ...)
