INJECTEURS
lelion93
INJECTEURS
Message non lu par lelion93 »
Bonsoir a tous,
voila, du a ma panne mis sur un post , je suis allez chez nortoto pour acheter mes bougies de prechauffages et la , j'ai fais un peu la causette avec le chef mecano.
Grace au info que l'on a sur les espaces 3 (graces a vous) on n'a pas mal discuté des fameuse pannes dont une est l'injection.
Il ma dit ,"je te donne un tuyau même si je ne devrais pas car j'en ai marre de voir des espace 3 pour la même panne"
ATTENTION!!! je ne suis pas mecano ,je ne fais que vous refiler le tuyau qui vaut ce qui vaut ,alors s'oyez indulgent et ne me cassé pas en trois :lol:
Donc d'aprés lui , les espaces 3 qui tourne sur 3 pattes ,qui fument noir et qui brouttent il y a une manip a faire:
- devisser les tuyaux en cuivre?? d'injecteur les uns aprés les autres pour trouver celui qui debite le moin ,apparement ca saute au yeux.
-ensuite si vous trouvez celui qui merdouille vous devissez completement ,tres tres delicatement l'ecrou côté pompe a injection, je vous dit doucement car il s'y loge une petite bille (mettre la main en dessous pour ne pas la perdre si elle tombe)
et la miracle !!!! vous aurez a 99 % un petit ressort qui est dedans (attention comme la bille) qui sera coupé en deux, c'est ce ressort qui ne fait plus sont boulot et qu'il faut changer.
Voilou, sachez que certains rinolt vous compte un changement d'injecteur sur cet panne qui est tres tres tres courente chez rinolt espace 3.
Lui a eu cette info un jour en ne trouvent pas la panne, c'est un copain a lui qui travaille chez bosch qui lui a donné
voila les gars ,jéspére que j'ai pu enfin donner une info ,depuis le temps que c'est vous qui m'aidé ,j'aimerais que ce soit a mon tour de pouvoir ,grace a ce post vous tirer de L'embarras.
Si vous avez des questions ,je suis tous ouïe dans la mesure du possible
cordialement
jean-louis
Modifié en dernier par lelion93 le 04 janv. 2008, 23:13, modifié 2 fois.
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
Re: INJECTEURS
ça c'est de l'info et du bon tuyau...
:wink:
pollux02
Message non lu par pollux02 »
merci pour l info cela vaut aussi pour le dci
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
lelion93
Re: INJECTEURS
merci mr l'administrateur ,ca fait plaisir
pollux ,je ne sais pas si c'est valable pour les dci mais on n'a parlé des espace 3 en general donc je pense.
J'irais lui demander ,pour en être certain.
IL m'a dit aussi que renault installé maintenant des vannes egr ELECTRIQUE qui ont l'air fiable cette fois.
titi93
Message non lu par titi93 »
merci pour l info lelion
pollux02
interessant car je ne connait rien du passé de mon espace a part je crois un changement de turbo et une intervention sur l injection a 120000 kms d apres la valise
Merci pour l'info de la bille et du ressort, Ce qui est bête c'est que si tu l'avais eu plus tot, j'aurai pu faire des photos de la manip sur mon muolin quand il était sorti....
Mais je vais essayé d'aller voir à la casse ou je l'ai laissé pour voire s'il n'est pas encore parti à la féraille...
Encore merci pour le tuyau comme l'on deja dit certains
:lol: :lol:
lelion93
Re: INJECTEURS
Bonsoir pub2n,
comme dirait l'autre " c'est balo" ,si tu a l'occasion de verifier ca tiens nous au courant surtout,j'en ferais de même si je vais en casse.
Par contre je ne sais pas si c'est voulu ,mais sur la RTA ils ne mentionnent pas cette bille ni le ressort, oublie , commerce ou mauvaise info du mecano ???? a veifier
elkhelifi
Re: INJECTEURS
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
merci pour l info
Si tu la montres là, je n'en ai pas vu quand j'ai démonté mes tuyaux sur la pompe à injection, ni sur les injecteurs.
C'est peut être sur les têtes qui restent sur la pompe à injection (l'autre coté du pas de vis), celles que tu montres sur le cercle rouge
J'ai la pompe et la tuyauterie de la laguna toujours sous le coude, je vais regarder ce WE, ce sont les mêmes.
lelion93
[quote="pub2n";p="35701"]Si tu la montres là, je n'en ai pas vu quand j'ai démonté mes tuyaux sur la pompe à injection, ni sur les injecteurs.
J'ai la pompe et la tuyauterie de la laguna toujours sous le coude, je vais regarder ce WE, ce sont les mêmes.[/quote]
merdouille ,aors ce serait un mauvais tuyau?? la je suis mal, je pense que les mode vont encore me banir :D
blague a part faut que j'aille revoir le gars .
Non je pense que c'est le bon tuyau mais le mauvais pas de vis...
