J'ai laissé mon espace chez Renault pour un problème d'affichage intermittant de la vistesse. Renault ma changé le capteur, mais ça ne marche tjours pas. De plus d'affichage intermittant c'est passé à plus d'affichage du tout, super! Il on fait tous les test possibles et sont arrivés à la conclusion que c'etait le tableau de bord complet, qu'il fallait changer. Devis 750€ tout compris!
Mes questions.
1/ Je trouve quelques annonces sur Ebay, mais ce sont des tableaux de bord à 2 connecteurs, le mien en possède 4. Est-ce quelqu'un peut m'indiquer ou trouver ce genre de tableau de bord, apparamment plus ancien.
2/ Est-ce que vis à vis de la loi, le compteur de vitesse est obligatoire. Auto-bilan par exemple. Bien sur faire attention au radar!
3/Est-ce qu'un GPS à la fonction vitesse du vehicule, si oui est-ce que ça passe au contrôle techinque.
Tableau de bord espace III 1996-1997
- Morpheus
Re: Tableau de bord espace III 1996-1997
Qu'est ce que tu appelles plus d'affichage , c'est éteint ou c'est bloqué sur 0.
D'autre part, comment se comporte le compteur journalier et kilométrique ?
Si le compteur kilometrique fonctionne, ce peut être une panne de TB, dans le cas contraire je chercherai au niveau des connexions avant de tout changer....
Un affichage intermittent de la vitesse , c'est un pb de capteur ou de faisceau ou de connexion...
Va voir une autre garage renault... Les gars sans leur valise, il ne savent rien faire, ils dépannent plus , ils changent !!!!
De plus , tu risque d'avoir des surpises au niveau du kilométrage en montant un TBD d'occase..
ESPACE II 2.1 TD 3800000 KM ....RIP..... :(
:? ESPACE III 2.0 GPL 99 / [s]214000 KM[/s]/ VENDU
:P GRAND ESPACE III 2.2 DCI THE RACE 2002 / [s]135000 KM[/s]/[s]138000 KM[/s][s]140000 KM [/s]/[b]189000 KM[/b]
:arrow: Mercedes 560SEL 91 / Mercedes 280SE 1985
timy94
ok pour la réponse mais .
Je suis allez voir le plus grand concessionnaire de Toulon, on fait pas mieux dans le coin.
L'affichage reste à zéro le compteur kilometrique est bloqué à 207134km depuis.
Le premier diagnostic du conessionnaire à été le capteur et ça ne marche tjours pas, ensuite ils ont essayé de shunter le faisceau tjours le problème.
Puis la valise miracle et là le diagnostic est, le tableau de bord
- patespace
[quote="Visiteur";p="36865"]
des nouvelles timy94?
