crémaillère de direction
j'ai démonté ma crémaillère de direction, tellelment elle pisse de l'huile, ça préserve de la rouille partout sous la caisse... :twisted:
question :
la crémaillère d'un espace 1 phase 2 peut-il se monter sur un phase 1 ?
merci d votre :idea:
laclasse
Message non lu par laclasse »
les biellettes sont différentes mais il me semble que la crémaillère en elle même c'est pareil
espace 1 ph2 en pieces
Mes autres espaces :wink:
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
Paul59
Re: crémaillère de direction
Message non lu par Paul59 »
Il y a deux références chez oscaro:jusqu'au 12/87 et à partir du 1/88
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1818
Si celà peut t'aider,mais je suppose que tu as du regardé :?
Petite parenthèse ...mon espace vient d'avoir 20 ans et elle est en pleine forme :)
Paul.
VAE Gazelle ;-)
merci paul,
j'avais pas fait attention, mais c'est en les mettant l'un a côté de l'autre que je vais voir...
demain je passe aux photos.
au fait, en relisant tes posts, tu l'as eu neuve ton espace ?
turbo D ou DX ?
Paul59
C'est une turbo "D"la DXétaient mieux finie,elle avait 7500 kms quand je l'ai achetée,c'était une voiture de direction, elle n'a connu que moi comme chauffeur,enfin presque :?
Paul.
VAE Gazelle ;-)
tchang
Message non lu par tchang »
la crémaillere d'une ph 1 n'est pas compatible sur ph2....
et meme sur ph1 série 2 ne sont pas compatible...car nouveau train de la r25...
donc les pompatiblilités sont pour ph 1 =
r18 ph2
r20
fuégo
voila sinon sur ph 1 serie 2 ok pour ph 2 :wink:
