compte tour sur td ne marche pas
salut a vous espaciens , voila j'ai un soucis j'ai change de compteur pour en mettre un qui a le compte tour demonte sur un espace turbo d mais une fois installe sur le mien le compte tour ne marche pas ni l'aiguille turbo d'ailleurs auriez vous une idee d'ou cela peu venir etant donne que tous les branchements sont bien fait je vous remercie pour votre aide
Qu'appelles tu branchement bien fait?
Tu as rebranché depuis ton faisceau ou tu as modifié le faisceau ?
Pour compte tour, le pb peut venir d'un petit fil mal rebranché sur l'alternateur et qui va jusqu'au tableau de bord par le faisceau moteur .
Mais est ce que la faisceau de ton véhicule amène le signal jusqu'au compte tour ?
Pour la pression turbo, il te faut un petit tuyau qui vient du compartiment moteur et qui prend la pression entre le collecteur d'admission et la pompe à injection....Si ton véhicule ne permettait pas cet affichage de la pression avant, c'est à toi de poser un T sur cette durit entre le collecteur et la pompe et de ramener un tuyau d'air jusqu'au compteur....
Bon courage.
Bon courage.
Re: compte tour sur td ne marche pas
l'info compte tours sur les pollueurs mazeoutes est prise sur l'alternateur , vérifier de ce coté la
