plaquette frein avant
Satanas
Message non lu par Satanas »
En installant mon régulateur de vitesse je me suis aperçu que mes plaquettes de frein avant étaient quasi HS :cry: . Donc voila ma question je suis allé chez nortoto et en comparant les prix des chez oscaro, y a pas photo, même avec les frais de port. Maintenant lesquelles choisir je n'y connait rien, il y a 6 marques et 6 prix différents.
Donc si quelqu'un peut m'aider, ça m'arrange, Merci
[web height=350]http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1818[/web]
thebybe
Année : 2005
Message non lu par thebybe »
j'aurais tendance à dire valéo(medaille d'or 2007 fournisseur qualité par renault) et bendix qui est la marque standard.combien te proposait nortoto avec purge et tout?
tu as fais combien de bornes avec tes plaquettes??
Satanas
Re: plaquette frein avant
55€ (marque nortoto) & 64€ (ferodo), juste les plaquettes, par contre pour ce qui est du kilométrage j'en sais rien je l'ai acheté il y a 2 ans avec 125000Km aujourd'hui il en a 147111 mais je ne sais combien de km avaient les plaquettes.
Sinon pour la pose je le fait moi même
Modifié en dernier par Satanas le 22 févr. 2008, 17:29, modifié 1 fois.
chris86
Message non lu par chris86 »
Satanas je te conseil de prendre des valeo ou bendix, ferodo c'est pas mal non plus
Pour ma part j'achette des valeo chez mon accesoiriste et j'en suis tres satisfait quelque soit sur la voiture sur laquel j'en ai monte.
Mon espace est en BVA donc les freins sont plus solicites que sur boite manu et les valeo sont tres resistantes l'usure est vraiment tres tres correcte, le seul defaut pour mon V6 est que les plaquettes valeo n'ont pas de temoins d'usure, moi perso je m'en fiche pas besoin de ca car je le sent tres bien qiuand le freainage commence a etre moins bon mais desfois pour des personnes qui ne bricolent pqs ca aide....pour ton espace le temoin est peut etre present je ne sais pas....
Les valeo sont chere mais de bonne qualite et c'est comme pour la vidange je prefere monte du bon matos et le faire moi meme pour le meme prix qu'un forfait d'un centre auto qui va te monter du generique de merde (tu fera moins de bornes souvent avec) et en plus il y a un sens pour monter des plaquettes et les apprentis mecano de chez norauto ou feu vert attention.....je ne veux pas faire une generalite mais person maintenant je fais moi meme et avec du bon materiel comme ca je suis sur du resultat pour le meme prix qu'un forfait avec de la merde mais apres chacun voit...
Bonjour à tous
Evite le nortoto (ma soeur a monté cela sur sa voiture, une m....). Sinon comme chris 86 si tu veux rester sur de la grande marque.
Pour ma part, ne trouvant pas le freinage aussi au top que sur mon ancien phase 1, j'ai monté des disques de chez Zimmermann (fournisseur Audi et Porsche) et la première année du Mintex. Le tout plus performant que R..... et moins cher. Mintex étant en rupture de stock sur mpn dernier changement, je me suis rabattu sur de la plaquette sur mesure pour compétition auto mais homologuées route. Il y a une sacré différence mais il y a deux défauts, comme toute plaquette de compétition auto, elles ont parfois tendance à siffler en fin de freinage et elles coutent plus cher (75€).
PS: on trouve des disques Zimmermann chez Oscaro entre autres et les mintex chez les préparateurs auto et autres grands magasins auto parisiens (pas chez Nortoto quoi...).
Satanas
Merci beaucoup, pour vos infos :wink:
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
j'ai changé mes plaquettes sur mon grand espace y a pas longtemps et je n'ai pas trouvé le fil de témoin d'usure sur la roue AVD. j'ai cherché mais rien apparemment il est coupé.
je veux mettre un autre fil à la place. ou est-ce que je peux le brancher ?
d'avance merci
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Bonjour elkhelifi
Ne cherches pas c'est normal,
Si tu y tiens vraiment, il faut que tu te connectes sur celui de l'autre roue.
Cordialement
elkhelifi
bonsoir
merci pub2n
tu veux dire qu'il est comme ça d'origine reno fait l'économie de 1m de fil ?
tchang
Message non lu par tchang »
tien j'en profite pour annoncer pour ceux qui veulent passer du freinage étrier simple piston en double piston (frein avant biensure):wink:
il y a un espace 2.2 dci et il y a encore les 2 trains avant (fuser,disc,étrier double piston,abs)
c'est juste pour dire :wink:
@ elkhelifi
Je crains que oui, avec l'arrivée de l'abs, le freinage entre les deux cotés est plus homogène donc économie de fil.....
Satanas
je confirme 1 seul fil témoin, Je viens de changer les plaquettes, 1H en tout, RAS
@ Satanas, tu as pris quoi comme plaquette finalement ?
Satanas
[quote="pub2n";p="39577"]@ Satanas, tu as pris quoi comme plaquette finalement ?[/quote]
J'ai pris les valeo
jotape99
Message non lu par jotape99 »
Quand j'ai changé les disques+plaquettes avant j'ai mis du brembo pour les disques et des TRW pour les plaquettes. Le tout venant de chez oscaro.
Pour info TRW a racheté lucas, ce sont exactement les même plaquettes que lucas.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Il paraît que FERRODO, c'est bien. Il faut prendre une marque reconnue. Maintenant, on ne fait pas de rallyes avec nos camions. Donc je pense qu'il faut trouver des plaquettes qui tiennent bien dans le temps, qui freinent bien le poids de la bête et qui ne bouffent pas les disques :lol: Maintenant quelle marque :?:
