Capteur pmh
BLACKNESS74
Capteur pmh
Message non lu par BLACKNESS74 »
Bonjour a tous, suite a des pannes de démarage apres un arret( moteur chaud ) je pense changer le capteur pmh, quelqu'un c'est-il ou il se trouve et comment le démonter ? merci d'avance
Espace 2000 GTX de 1989
Re: Capteur pmh
pas de soucis, juste au dessus du carter de boite.
tu prolonges ta main de la culasse vers la boite, il est là:
fixation par deux écrous de 10, écrous spéciaux à réutiliser
bon démontage
