Cardans
sklerijenn
Cardans
Message non lu par sklerijenn »
Salut a tous , sur le mien j'ai les cardans qui craquent franchement qd je braque a fond G ou D, encore pire si j'accelere ( Ps c'est passé au CT sans aucune remarque)
Ma question est la suivante: Combien de temps puis je rouler comme ça , est ce que ca peut attendre ou urgence mecano?
je ne fait pas d'autoroute avec, et ca ne craque pas en ligne droite (meme en accelerant franchement)
Finition : Intens
Re: Cardans
Message non lu par Totor33 »
Ha mon humble avis tu ne risques pas grand chose... à part:
- Au mieux un cardan qui casse (rien que lui) et tu restes bloqué...sur place...
- Il casse et te casse autre chose... et là c'est facture cardan plus le reste..
Tu multiplies les risques par deux puisque tu es "atteint" des deux côtés....
En claire perso.....ce serait deux cardans pour le prochain WE et même avant si je pouvais...
(j'en ai changé un récemment car le soufflet était hs... la graisse était allée dire bonjour sur le train avant... et j'ai pas attendu....)
Voilà j'espère avoir répondu à ta question..
sklerijenn
Oui , c'est bien lamentable qu'au controle technique, ils ne detectent pas ca (ct de 11/07)
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Finition : Intens
Au controle technique ils verifient sans démontage ni test...donc l'ont pas vu...le paradoxe: tu aurais eu un cardan qui ne claque pas mais avec un soufflet coupé..ce ne serait pas passé...mais là si le soufflet était bon... il aurait pu jouer la 5eme de Beethoven.... aucun problème pour le CT...
Si jamais tu le fais toi même n'oublies pas de mettre un peu de graisse sur les canelures et une fois les goupilles en place tu mets du "rodhorfsil" (je ne suis pas sur de l'ortographe exacte du nom du produit...) sur les extrémités des goupilles pour que les saletés et l'humidité n'y pénétrent pas..
Tu dois pouvoir remplacer par une belle "noix" de joint silicone si tu n'en as pas.. le tout étant que cela tienne
Invité
Re: Cardans
Message non lu par Invité »
C'est donc relativement abordable a faire , j'ai deja remplacer des disques de freins, c'est du meme niveau mecanique ou faut plus d'outillage?
