Je suis un nouveau venu et je possède depuis peu un espace 2 utilitaire.
Je voudrai installer une alarme et une télécommande d'ouverture de portes.
J'ai récupéré la revue technique pour mon modèle 1995 et il est indiqué 1 connecteur tableau de bord gauche et 1 connecteur tableau de bord droit. Je pense y trouver les fils pour les portes et les clignotants. Le problème est que dans la vue il n'est indiqué ou se trouvent ces connecteurs ni comment y accéder.
Merci de vos info.
Daniel
Installation alarme espace 2
plout71
je l'ai fait il y a 2 semaines. tout ce dont tu a besoins se trouve sur la console centrale et sous le volant. pour la centralisation et les clignotement, il faut te repiquer sur les bouton de fermeture centralisé et de warning (attention la centralisation se pilote en positif). pour l'alimentation, le plus apres contact, tu repique sous le volant. quant au diferent point de coupure (antidemarage) et d'alarme, c'est en fonction de ton type d'alarme. pour moi qui suis du metier, j'ai passé une grosse demi journée pour la cabler
