PB plus d'éclairage sur les intruments en passage code/phare
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
PB plus d'eclairage sur les intruments en passage code/phare
Message non lu par ludo_surali »
voila quand je passe en veilleuse, phare ou autre, ils s'allume bien, mais je n'ai aucun eclairage en retour sur le TBD je reste dans le noir, les boutons de chauffage, et autre interupteur de leve vitre ne s'allume pas non plus, par contre le loupiotte de "test" au bloc compteur elle n'allume bien pour me signaler qu'il n'y a pas d'ampoule cassé.avez vous une piste ? la je vais faire un check des fusibles et des relais...
Merci A+
Ton commodo de feux a peut être un problème ou est encrassé sur une piste.
darkangel77390
Re: PB plus d'eclairage sur les intruments en passage code/p
salut !
essais de voir dans ta boite a gants sur la platine a fusible tu a une fiche qui a tendance a cramer c'est la grosse fiche marron si je me souviens bien !! si tu la secoue un peu tu devrais ravoir du jus si c'est bien ca retire la fiche refais un bout de câblage et c'est repartis ;)
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
ludo_surali
Année : 2005
je vais voir vos propositions
mais lorsque je mets l'eclairage, je n'ai aucun eclairage au tableau de bord ni aa console, ni ailleur. c"est le noir...
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
Boubou8612
Message non lu par Boubou8612 »
C'est bien ça ! La maladie du Space ! Tu as la cosse d'alimentation qui a charbonné !
Donc le souci vient quasi forcément de là (point n° 2) sur nos espace !!!!!!!!!!!
Tiré du merveilleux site : http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/
ludo_surali
Année : 2005
Bon alors c'etait finalement le Fusible, je ne l'avai pas vu lors de la premiere inspection forcement l'ancien proprio avait mis un 20A a la Place d'un 10A donc je me suis dit, c'est pas celui la la P demandé est bien trop forte, et en fait si le 20A avait bien cramé, maintenant pourquoi ? je vais verifier les cosses comme vous me le suggéré
