clignotant voyant batterie
papyrus38
Message non lu par papyrus38 »
bonjour,
voila j'ai un petit soucis avec le voyant de la batterie qui clignote, j'ai changer la batterie, remis en place le fil de la masse, changer la cosse du + et malgré tout cela elle clignote toujours, par contre j'ai la cosse du - qui n'est pas en tres bonne état alors est ce que cela pourrait venir de là.
j'attends une reponse de votre part avec impatience et vous en remercie d'avance ( espace II diesel 2.1 td)
tchang
Re: clignotant voyant batterie
Message non lu par tchang »
non ca vient des charbon de ton alternateur; il faut les changer
récupere un autre alternateur ou simplement remplacer le régulateur avec les charbons dessu :wink:
a plus :arrow:
Bonjour et bienvenue
S'il clignote, regarde plutot du coté de ton alternateur et de son régulateur.
Il y a de fortes chances que l'un des deux soit HS.
