Espace I phase 2 de 1990
boyscout
Message non lu par boyscout »
Voilà, c'est un espace que j'ai acheté suite à un accrochage avec mon ancienne voiture, une seat ibiza qui est partie pour la casse.
Il me fallait une voiture pas cher et qui roule, même avec des travaux à faire par la suite...
Mais là, j'me suis fait avoir...
donc, c'est un espace TurboD de 1990.
Le moteur a été changé mais remplacé par un modèle de R25 sans se casser la tête.
Le pseudo mécano qui a fait le remplacement n'a pas adapté le moteur à la voiture mais a adapté la voiture au moteur.
Donc, des durites supprimé comme celles du réchauffeur d'huile, d'autre déplacées/pliées, le faisceau à moitier branché...
Bref, elle ne roule pas.
Des photos:
Bon, je vais voir pour en mettre d'autre mais c'est un peu galère sur votre forum pour placer des photos...
Dommage, ça fait passer plus de temps pour faire un post...
On peut même pas préparer son post avec autre chose et faire copier coller...
Boyscout... Toujours pret...
Un Espace I Ph2 presque à l'état d'épave dans mon jardin...
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Tout d'abord: bonjour! Boyscout...
Tu dis qu'elle ne roule pas...alors pourquoi l'avoir achetée?
Maintenant si tu es un tant soit peu bricoleur, avec le RTA et les "experts" du forum, tu devrais arriver à lui refaire une bonne santé.
boyscout
Re: Espace I phase 2 de 1990
Salut Totor,
Elle était roulante quand je suis aller la chercher mais c'est après que je me suis rendu compte de certaines choses...
J'étais pressé et c'est là qu'a ete mon erreur... J'ai acheté trop vite.
Pour le côté bricole, c'est pas un problème.
Le premier problème des revue technique, c'est le manque de photo.
Comme le moteur n'est pas d'origine et a été mal adapté, il faut revoir tout ce qui est durites.
Le faisceau électrique est déjà changé et j'ai donc déjà au moins récupérer toutes les fonctions du tableau de bord. Des fil étaient coupé, fondu... etc.
Si le moteur tourne, le boitier de reniflard vient taper sur le mastervac, il ne doit pas être à la bonne place.
L'alternateur n'est pas le bon et donc, le support et le tendeur non plus. Il vient en contact avec le longeron gauche.
Comme je n'arrive pas à insérer de photos ici, tu peux voir sur mon blog:
http://boyscout59.spaces.live.com/photos/
Salut boyscout,
Bienvenu et "futur" longue route...
On doit se connaitre non ??
boyscout
[quote="pontiac";p="49098"]Salut boyscout,
On doit se connaitre non ??[/quote]Et ben oui...
Tu vois, je suis arrivé aussi ici dans mes recherches... Ca tombe bien...
Donc, pour les autres du forum, mon faisceau moteur vient de chez notre amis pontiac...
boyscout
[img=center]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=12545700[/img]
[img=center]http://i44.servimg.com/u/f44/12/54/57/00/dscn4710.jpg[/img]
Si ca ne marche pas, il ne vous restera plus qu'à aller sur mon blog...
Je suis sur plein d'autre forum et c'est ici le seul ou je galère pour insérer des photos
boyscout
Ah, ça y est... Avec attachement ça passe...
Mais ça perd en qualité on dirai.
[quote="boyscout";p="49102"][img=center]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=12545700[/img]
Je suis sur plein d'autre forum et c'est ici le seul ou je galère pour insérer des photos[/quote]
bonjour, il y a un tuto pour les photos...
idéal est 640/480 pour l'avoir directement de visu et 800/600 aussi
au-dessus, ça pose des problèmes et je dois les modifier.
vincent
pour des pièces, près de chez nous, il y a françois (vectraB) qui liquide tout pour fin juin (il déménage).
dans le 62
new croco
Message non lu par new croco »
Salut boyscout,
Je viens de mettre cette annonce dans "la vente de véhicule complet" cela pourrait t'intéresser :wink:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=7134
A+ 8)
