Clignotant droit plus rapide quand je freine
- dofus-mania
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Depuis quelques temps mon clignotant droit se met à clignoter plus vite quand je freine " comme ci l'ampoule était hs ).
J'ai vérifier les lampes, changé la platine arrière et cela c'est arrété. Ce soir en faisant un petit traget le même comportement est apparu.
Avant de poster j'ai fais un petit tour sur le forum et j'ai pas trouvé ce soucis.
Cela vous dit il quelque chose.
PS: J'ai un attelage Matra monté par Renault.
Espace IV 2.0T Alyum plus BVA de 2009.
Re: Clignotant droit plus rapide quand je freine
tu as un déffaut de masse...
refait bien ta masse de ton feu AR...
c'est un file noir , relie le a la carcasse de la voiture
- patespace
- dofus-mania
- Année : 2009
Merci,
Je vais vérifier demain. J'avais déja graté la masse.
souvant c'est la fiche qui chauffe et le plastic fond donc plus de connection...
a plus
a plus
- dofus-mania
- Année : 2009
En effet j'ai changé la platine car une fiche avait chauffé.
j'espère que ce n'ai pas encore la même chose sinon la platine aura tenu 1 jour.
En utilisant la fonction recherche, j'ai trouvé ceci:
"Feux arrières par Alex90"
Il y a d'autres liens et astuces dans le post
Bonne lecture...
Bonne lecture...
- oliv_77
j'ai changé mes deux platines il y a peu !
je les ai eu à 5 € pièce !
et j'ai des prises neuves, pour les changer, car j'en ai une qui à chauffé !
mais bon, avec ma patte folle, ça va attendre !
- oliv_77
bah c'est sympa, mais je me debrouillerai un peu plus tard !
enfin bon, je les mettrai dans la voiture et on verra !
on ne va pas se faire de la bricol' !
- Le-Steph
J'ai eu le problème. Rien de fondu pour moi. J'ai gratté les connecteurs en me disant qu'il y avait un problème de connections, j'ai resserré les connecteurs entre eux avec un petit tournevis (pour être sûr que le contact se fasse comme il faut) et depuis le mois d'août dernier, je n'ai pas eu de nouveau problème. Je croise les doigts pour qu'aucune ampoule ne lâche pour ne pas avoir à toucher cette platine
- dofus-mania
- Année : 2009
J'ai resseré les cosses et nettoyé les contacts. Cela à l'ai de fonctionner.
En tout cas cela reste sous surveillance.
PS: la nouvelle platine avait commencé à chauffer elle aussi.
