[Résolu] Plus de feux de croisement - fusible et lampes OK
FUN
Message non lu par FUN »
Hello
J'ai eu une panne très emmerdante cette nuit : impossible de passer en feux de croisement depuis les feux de route. Du coup je suis rentré en plein phares, et je me suis fait engueuler tout le long du chemin par les pauvres gens que j'éblouissais.
Les fusibles sont OK, les lampes aussi. J'ai fait une recherche dans le forum sans trouver cette panne...
C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Il y a une solution simple et accessible à un mauvais bricoleur ?
Je suis bien meilleur en informatique qu'en électricité auto...
Merci d'avance de vos conseils.
FUN :-)
gwenTXE
Re: Plus de feux de croisement - fusible et lampes OK
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
c'est surement une histoire de commodo
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
J'ai eu un problème du même genre :wink:
Regarde les fusibles à l' AV ils sont bien cachés :wink: :wink:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=6934
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Gaby
Re :wink:
C'est un phase II que tu as :oops: :oops: désolé :wink: :wink:
Il serait bien que toutes les signatures soit remplis :wink:
gwenTXE
toi c'était l'inverse gaby,plus de phares.....
circulez a deux un qui fait les phares l'autre les codes .................... :lol:
t'es en section espace 2 lol !!
Mopral
Message non lu par Mopral »
connecteur boite a fusible ;) marron je crois ou rouge sur le coté gauche de la platine fusible ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
FUN
Merci pour vos réponses ! Je vais regarder ça... ou faire regarder ça.
Oui, c'est un Espace II que j'ai, il faut que je remplisse ma signature...
J'en suis plutôt content, même si j'ai le sentiment de m'être fait avoir en l'achetant... Il y a plein de petites pannes agaçantes (et connues sur ce modèle : ventilation, par exemple) qui me donnent l'impression que mon vendeur cherchait un pigeon pas trop bien renseigné... et qu'il l'a trouvé !
La prochaine fois je serai un peu plus regardant.
C'est mon épouse qui voulait une "bétaillère" : elle est assistante maternelle et trimballe toujours plein d'enfants, une énorme poussette, l'Espace est un véhicule génial pou ça.
FUN
[quote="Mopral";p="51377"]connecteur boite a fusible ;) marron je crois ou rouge sur le coté gauche de la platine fusible ;)[/quote]
Je l'ai trouvé, ce bidule-là. Il y en a même deux qui sont identiques (même référence).
Serait-il malin de les interchanger pour voir si ça résoud le problème des feux ?
Est-ce que je vais :
- tout cramer ?
- ne rien voir du tout (perdre mon temps) ?
- mettre autre chose en panne, ce qui prouverait que le connecteur est bien HS ?
Le connecteur (relais ?) qui est tout en haut à droite était poisseux, huileux, au niveau des broches, comme s'il avait coulé.
D'autre part, si c'était le comodo, le témoin au tableau de bord s'allumerait-il ? Les loupiotes du tableau de bord se comportent normalement.
FUN :-)
Espace II de 1994 mal en point
Achat d'un Espace III en cours
Juste une réponse à ta dernière question:
Ce n'est pas le commodo qui a un pb si tes ampoules de TDB fonctionnent normalement ;)
FUN
Donc il me reste à chercher des fusibles / des relais sous le capot comme Gaby le suggérait (vu que dans un autre topic j'ai vu que la platine de fusibles située dans l'habitacle n'était pas concernée).
FUN :-)
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
as tu controlé le panneau a fusible car des fois sa crame donc regarde lés connections et non les fusibles ..
toton40
Message non lu par toton40 »
[quote="FUN";p="51587"]
- tout cramer ?
un relais poisseux et huileux ce n'est pas bon signe,teste le c'est peu etre lui en cause!!
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
FUN
J'ai dit une ânerie : le témoin des codes ne s'allume pas au tableau de bord.
Aujourd'hui un copain m'a passé un comodo de R25 qu'il avait en stock (quasi identique, en moins beau, mêmes connecteurs). Je l'ai branché et la panne subsiste. Zut de zut...
FUN :-)
Mopral
connecteur fondu dans la boite a fusibles ;)
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
[quote="Mopral";p="51886"]
je lui ais déja dit ....mais pas de réponse
Mopral
je l'ai dit aussi plus haut...
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
c'est la maladie sur les espace que sa crame...
Mopral
oui et je croise les doigts très fort mais sur mon 2 en 1 an pas encore eu le souci
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
moi aussi pas eu le soucis juste sur celui de la ventilation qui a fondu..
mes avec deux cosse c'etait repartis .
Mopral
vi ca aussi la ventil j'ai eu
mon ph1> idem connecteur fondu pour feux de croisements et phares
2 ph2 d'amis idem ce connecteur est une maladie
FUN
Compris mais j'ai ouvert toutes les boites à fusibles que j'ai trouvé, et je n'ai rien vu. Mais c'est vrai que je suis un peu mauvais en mécanique / électricité auto, je l'ai dit en préambule. :-)
FUN :-)
Mopral
on parle de la boite a fusible dans la boite a gants il y a un connecteur rouge ou marron sur la gauche de celle ci debroche le tu risques d'etre surpris ;)
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
oui car c'est la maladie de l'espace .
bonne chance dans ta recherche
FUN
Hello
Désolé d'avoir disparu comme ça, j'ai eu des aventures, mon ordi aussi m'a fait des blagues.
Croyez-le ou non, mais je suis toujours en panne. Promis ce week-end on s'en occupe avec un pote qui a des doigts de fée en mécanique.
En attendant on ne roule que de jour. :-)
FUN :-)
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
alors! tu en ais ou dans ta recherche?
