bonjour pour monter une clim il faut desmonter le block de ventilation dans l ahbitacle puis descoupe la place pour l evaporateur et donque desmonter tous le tb et le bas sa c et la parti habitacle passon la parti moteur ouaal ont conmence par desmonter le bouclier avant puis desmonte le radiateur puis il faut change le faisseau electrique qui de la prise r66 a la prise r11 la prise r66 c la prise sur la boite du calculateur et la r11 et sus le tb apre sa li faut metre la poulie clim sur le moteur donque il faut desmonter tous les couroie pompe a eau pompe da alternateur a change par un 105 amp a change aussi le radiateur
de moteur par un avec clim
montage clim sur espace 2
roller50
Re: montage clim sur espace 2
slt roller ,
donc tu l'as fait !
donc tu l'as fait !
salut,
Alors pour avoir suivi et vu le montage en cours !... bin c'est du taf tout de même... bravo a Roller parceque faut une dose de courage et etre bon bricoleur... j'ai vu un jour l'espace rouler sans tableau de bord et une autre fois carrement sans planche de bord !!
Même pas peur roller...
