Odeur d'essence....[résolu]
mimile44
Message non lu par mimile44 »
:( depuis une semaine:
- je ressent (à l'exterieur et plutôt coté droit...) une legere odeur d'essence.
- j' ai egalement à faible regime un faible "brouttage" comme si le moteur s'etouffait.
- mon echappement est à changer (trous dans le silencieux arriere et intermediaire).
le tout est-il lié au même probléme
Dernière modification par mimile44 le 06 sept. 2008, 23:55, modifié 1 fois.
Espace V6 3.0L de 194ch - The Race - de 2001 - :D ODB enfin activé..
gwenTXE
Re: Odeur d'essence....
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
ca ressemble a une fuite au niveau d'une durite prés de la pompe a essence ,a controler assez vite quand meme !
mimile44
merci pour ta reponse rapide..
on m'a dit que cela pouvait venir de la pompe à essence elle-même qui serait "fatiguée" et qui ne debiterais pas assez.
qu'en pense tu ?
cram007
Message non lu par cram007 »
Mon voisin a changé sa pompe à essence sur son 2.0 16s le mois dernier; ça pissait le SP !
Sinon ce que je ferai, à froid pour protéger tes mimines, tu la démarres, tu la fais tourner 2 minutes, tu l'arrêtes, et tu t'empresses de "caresser" mmmhhhh, tous les endroits autour de la pompe à essence, durites et tu te sens les mains après chaque élément...
J'avais déjà fait comme ça pour détecter une fuite de GO sur ma R21; un peu plus facile que le SP car plus sirupeux.
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
cram007
sinon, j'oubliais, la mienne aussi, quand on la parque dans le garage, ça sent l'essence à l'extérieur pendant un petit quart d'heure; certainement le temps qu'un petit suintement s'évapore... à suivre...
mimile44
merci pour ces reponses...
j'ai beau me mettre en dessous et regarder voire mettre les doigts je ne vois/sens rien du tout.
la reponse de cram007 me remonte le moral car j'ai pas les moyens qu'il tombe en panne, cet espace V6 c'est un vieux reve enfin réalisé et je voudrais pas qu'il tourne au cauchemard....
déja que j'ai l'echappement à faire à la rentrée.
J'ai bien peur pour toi que ce soit tel que sur ce Post :roll:
mimile44
j'avais bien lu ce post (parmi tant d'autres...) mais contrairement à celui-ci je n'ai pas de traces de coulure d'essence et je demarre en 1-2 secondes et pas 6-7.....
par contre c'est quoi cette histoire de depression ?
ça doit faire psssiiiiit ou pas ?
fabmi16
Message non lu par fabmi16 »
bonsoir , sur mon 2.0 16v , il sentait legerement l'essence et quand j'ai fait le plein en vacance dans une station je me suis apercu que sa coulait l'essence en dessous du reservoir alors quand le reservoir fu vide je l'ai demondé et la surpris car la grosse bague en plastique noir ( un enorme ecrou )au dessus du reservoir qui tien la pompe a essence etais cassé a un endroit et la pompe ne tenais plus.
la sa sent plus l'essence .
bonne soirée.
papafitzroy
Message non lu par papafitzroy »
salut mimile souleve ton capot moteur et regarde a gauche il y a un boitier noir il s'appelle canister c'est lui qui est boucher et ta soupape elle decompresse a changer cela coute 47.00euro
tourge
Message non lu par tourge »
Je pense que le canister n'y est pour rien dans le problème de dépression.
Il s'agit certainement d'un problème sur le clapet qui se trouve à l'entrée de la goulotte de remplissage (difficile à voir)
ce clapet se ferme quand on retire le bouchon du réservoir pour que l'essence, lors du remplissage, ne puisse pas aller vers le canister. Il se rouvre normalement en remettant le bouchon et met alors le réservoir à l'air libre par l'intermédiaire du canister.
Apparemment, dans certains cas, ce clapet ne s'ouvre pas et il n'y a donc plus de mise à l'air libre du réservoir, ce qui met donc le réservoir en dépression au fur et à mesure qu'il se vide.
2168
Cette pression-dépression déforme le réservoir et fait travailler les canalisations, notamment les entrées en plastique de la pompe, qui sont si fragiles.
Si ça fait pshitt quand on ouvre le bouchon, Il ne faut pas laisser en l'état.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
mimile44
merci à tous mais le probleme est réglé.....changement de la jauge-pompe du reservoir d'essence !
