Mon espace 2.2DT (année 2000, 140 000km) tousse en 3ième entre 35 et 45 km/h : j'ai constaté quelques bulles d'air dans les flexibles d'alimentation du gasoil mais après vérification par mon mécano, je n'ai pas de prise d'air sur le circuit d'alimentation, il s'agirait de l'injection (mon garage n'étant pas un officiel renault, mon garagiste m'a demandé d'amener l'espace dans un garage Renault pour vérif électronique...)
A noter que de temps en temps il fume (ça part en poussant un petit coup d'accélération) et qu'il pue assez souvent.
Avez vous une idée ?
merci d'avance,
Mon espace 2.2DT tousse en 3ième entre 35 et 45 km/h
Re: Mon espace 2.2DT tousse en 3ième entre 35 et 45 km/h
il se peux que tu es une prise d'aire dans la pompe injection...
joint torique , ca ne se vois pas forcément ...
verif tous les axe mobile y compri celle de la pompe cotee couroi...
