Remplacement du radiateur
muy
Message non lu par muy »
Voilà, je pense que je commence à avoir une fuite à mon radiateur et je vais sans doute devoir le remplacer.
Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer, étape par étape, la procédure pour le remplacer ?
Modifié en dernier par muy le 05 oct. 2008, 22:27, modifié 1 fois.
Espace III 2.2 DCI 115Cv Expression de 01/2001 - 170 000 Km
Toyota Yaris D-4D Linea Sol de 05/2003 - 140 000 Km
GOLF III 1,9D 65Cv de 1996
De quel radiateur parles-tu:
- Celui du circuit de refroidissement moteur (je pense que c'est de celui-là dont tu parles ;) )
- Celui du circuit d'huile
- Un de ceux de l'intérieur ?
muy
Re: Remplacement du radiateur
Excusez-moi. pour moi c'était tellement évident que j'ai oublié de préciser.
C'est celui du circuit de refroidissement du moteur. Je dois remettre de temps en temps du liquide de refroidissement et c'est en regardant de plus près que j'ai vu comme une trace d'oxydation sur le radiateur.
Et tant qu'on y est, est-ce qu'il y quelque chose d'autre à changer en même temps que le radiateur ?
Ben oui, il faut changer le moteur de l'Espace, déposer la roue de secours ... non reviens, ne pars pas ...
Plus sérieusement, il va te falloir au moins déposer le pare choc et la calandre,
Par contre, pour la suite je ne l'ai déposé que lors de la dépose de mon moteur, j'ai déposé tout le bloc de ventilation avec (clim qu'il faut décharger, radiateur d'huile, échangeur Air Air et radiateur de refroidissement moteur)
Je pense qu'il y a moyen de pouvoir déposer que le radiateur de refroidissement moteur, il faut que tu vois avec Alex90 , il a déposé son "radiateur" de clim sans tout déposer, en ne démontant que le seul "radiateur" de clim.
Voici son topic "Changer son condenseur de clim"
Avant d'entreprendre les grands travaux pourquoi ne pas essayer un anti fuite pour radiateur ?
Si la fuite est mineure çà marche bien et çà ne coute qu'une quinzaine d'euros, alors pourquoi ne pas tenter le coup ?
Oui, je n'y ai même pas pensé. Cela fonctionne bien (pour moi cela à duré 2 ans).
Merci Michel ;)
HS T'as avancé sur ton I ce WE ? Fin HS
HS : pas avancé sur le I, 2 raisons : le mauvais temps et la flemme !!! FinHS
muy
Merci de toutes ces réponses rapides.
Pour le produit qui colmate les fuites, avez-vous une marque à me recommander, pour ne pas acheter n'importe quoi ?
Cordialement
Normalement c'est à peu près tous les mêmes, moi j'ai utilisé Bardhal et çà a bien fonctionné.
