[Tuto] moteur F4R ''Espace III 2.0L-16V''
- Gaby
Re: Courroie de distribution cassée sur un Espace III en 2L
Hello
Hier en fin d'après midi j'ai commencé à faire du démontage
Grille calandre, phares, PC et aussi la traverse c'est la 1ére fois que je vois des vis et une traverse passer dans un bain de galva tout assembler
Toutes les vis de 8 mm casse les une après les autres et la traverse souder au galva avec les longerons
Gros tournevis et burin pour la décollée
Les connections de la face AV sont assez hard dans la boite à fusible
Vidange du circuit de clim par le tube haute pression supérieur afin de garder le maximum d'huile dans le compresseur fabrication de l'outil en "inox"
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
- Gaby
Re
- Gaby
Hello
Petite visite après la dépose moteur
La pièce responsable de la casse est l'enrouleur de la courroie de distribution il ne reste que le roulement
Aucun linguets de casser ni de plier j'ai fais leurs contrôle au comparateur
Après le démontage de la culasse il y à des soupapes pliées pas étonnant elles sont fines
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Re
rôôôô la tête de la courroie !
- Zorglub1975
La vache la courroie est très vieille, il y a plein de dents arrachées !!!!!!!!!!
Bah elle n'a pas utilisé le bon dentifrice, il lui faudra juste un bon dentier à cette courroie
Merci pour les photos Gaby
Tu n'as pas mis trop de temps à le sortir ton bloc
Par contre par précaution, je changerai tout de même les linguets, ils ont du quand même trinquer au niveau structure (microfissures... ) Mais cela n'engage que moi
- Gaby
Re: Courroie de distribution cassée ''Espace III en 2L-16V
hello
Le bloc moteur avec la BV est assez chiant à déposer surtout que j'étais seul c'est au niveau des cardans qu'il faut faire très attention
J'ai mis 3 heures pour descendre l'ensemble c'est pas mal surtout seul et sans fosse
Je vais attendre un peu pour la réparation car la facture des pièces va t'être bien chaude
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Petit nettoyage des pièces
Un moteur déposer et revu doit être propre
Quelques tof
Cordialement Gaby
Quelques tof
Cordialement Gaby
- Gaby
Re
- Gaby
Re
waaaow !!! tu t'y es pris comment pour que ce soit nikel comme ca ????
The Gaby Touch !!!
Dernière modification par EAime le 28 nov. 2008, 00:10, modifié 1 fois.
Bonsoir tout le monde
ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas posté par manque de temps et surtout par manque de soucis avec mes renaults (pourvu que ça dure), mais je ne peux pas m'empêcher de vous lire.
Je post ce soir juste pour dire BRAVO à Gaby et lui demande s'il peut bien nous divulguer son secret qui lui permet d'obtenir des pièces tellement propres on dirait presque neuves.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
- Gaby
Hello
Je suis bien content que cela vous plaises
Pour avoir un tel résultat il faut déjà bien dégraisser et après j'ai acheté des pièces neuve
Je vous ferais un petit reportage pour ce genre de travail
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Dépose des soupapes et contrôle verdict 6 échappement de plier sur 8 c'est normal c'est les plus chaudes qui plies
Aucune d'admissions
Contrôle et rectification pour les bonnes
Cordialement Gaby
Aucune d'admissions
Cordialement Gaby
- Gaby
Re
- Gaby
Re
comme neuf !
[quote="Gaby";p="65843"]Hello
Aucune d'admissions
Cordialement Gaby [/quote]
C'est quoi tes champignons de la photo P1160749.JPG, ils sont comestibles, on dirait des trompettes de la mort...
Elles ont bien morflé les soupapes effectivement, cela a du faire un beau concerto en U majeur de soupape ...
La culasse n'a pas trop souffert quant à elle ?
Aucune d'admissions
Chapeau Gaby, avec toi une reconstruction moteur semble être vraiment simple en apparence ...... pourtant c'est une affaire de pro ....... encore BRAVO pour ton reportage très intéressant, on attend la suite ...... et aussi une photo de la sortie du tuyau d'échappement au premier redémarrage .....
..... tu devrais proposer des stages de mécanique auto pour montrer, à certains d'entre nous, tout ton savoir faire
- Gaby
Salut TheStone et pub2n
Vous suivez mon post c'est très bien au moins sa sert à 2 personnes
Il est vrai quand je m'attaque à un moteur j'aime qu'il soit fait correctement
Ce matin j'ai quand même commander les pièces et j'attends un devis pour le bas moteur enfin de compte se serais bête de ne pas faire une restauration complète pendant que tout est démonter
Le remplacement de l'embrayage est prévu mais je n'ai pas encore désaccoupler l'ensemble
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir gaby mdr il n'est pas nessecaire de poster pour admirer ton travail dans l'ombre lol @ +++
VENDU
