besoin de vos avis sur ma vidange de boîte
lelion93
Message non lu par lelion93 »
Bonsoir a tous,
Je fais samedi ma vidange pour mon espace et comme ma boîte est très dur a passer a froid en 1ere, seconde , j'en profite pour faire la vidange de ma boîte.
J'ai donc acheté mon huile + un additif, je voulais savoir si c'était bon.
HUILE/ TOTAL transmission SAE75W80
je n'ai pas trouvé de trj 75W80 et pour raison de financement ,je ne peux qu'acheter chez nortoto.
il y a écrit derrière API:GL-4+
ET comme additif,
BARDAHL anti usure.
Voila j'espère avoir fait le bon choix et j'attends vos avis.
PS: HUILE moteur TOTAL activa 7000 10W40. je fais beaucoup de ville.
MERCI
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
breizhou
Re: besoin de vos avis sur ma vidange de boîte
Message non lu par breizhou »
le fait de vidanger la boîte ,tu vas retrouver de la souplesse pour les passages de vitesse.L'additif n'est pas un luxe.Dans ma 405,j'en mets,ça évite le "crac" en seconde
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
fait gaffe car le niveau de boite n'est pas par débordement !
[quote:050e8fc204="lelion93";p="61479"]Bonsoir a tous,
ET comme additif,
BARDAHL anti usure.
MERCI[/quote:050e8fc204]
Si elle est EP ( extreme pression ) pas de soucis sinon... :roll: :roll:
lelion93
salut alex,
tu est sur qu'elle n'est pas a débordement sur la mienne??
avec le gars du contrôle justement on n'a regardé si il y avait la jauge comme son dt et bien non.
J'ai vu sur la rta que le niveau ce faisait au ras du filetage (donc debordement??)
Dans le cas ou non a débordement , ne serait ce pas la cause de la rigidité de la boîte a froid??
J'attends ta réponse avec impatience avant de faire des conneries;
merci a toi
Pontiac,
comment savoir si elle est extreme pression?? ce n'est pas ecrit dessus,Je vais essayer de faire quelques recherches sur cette huile :roll:
la voici en image:
[img:1d7133554b]http://i72.servimg.com/u/f72/09/02/11/12/88613010.png[/img:1d7133554b]
Excellente fluidité à froid facilitant les démarrages à froid Stabilité thermique renforcée Excellentes propriétés anti usure Anticorrosion Litrage 2 litres Viscosité 75w80 Normes courantes Norme GL4+ Marque Total Norme API GL4+
Modifié en dernier par lelion93 le 23 oct. 2008, 22:52, modifié 1 fois.
lelion93
J'ai trouvé quelque chose de très intéressant , apparemment elle est bien EP :D
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 5/1205.pdf
Salut les gars
Pour la vidange à ras ou pas , la réponse est là :" Faire vous même votre vidange de boite PK1 " et c'est non, pas à ras ...
Je te remets la photo de la jauge à faire soi même (elle est dans le lien ci dessus aussi), il faut que le niveau soit entre 19 et 32 mm , dans la partie dénudée du fil quoi ;)
2320
lelion93
mais qu'est ce je ferais sans toi yann!! :wink:
Donc si j'ai bien compris , l'ancienne rta n'est plus Valable au niveau du remplissage de boîte??
Par contre sur ton fil , la valeur indiqué 50 ne doit pas ce lire MINI au lieu de MAXI??
Donc midi je fais les vidanges et je vous tiens au jus. :wink: :wink:
Je ne vais pas mettre l'aditif je pense, j'ai pas super confiance..? :roll:
...... c'est une jauge pour de l'huile gazeuse très légére ....
:oops: :arrow: :arrow:
Je vois que The_Stone se met à niveau de certains allumés du Forum... il a lui aussi abusé du protoxyde d'azote (gaz hilarant pour les non connaisseurs ou nitro pour les tunners ...). C'est une jauge pour personnes à la masse :lol: :lol:
@ Lelion93 , sur le fil, je marque 50 mm maxi pour dire que le doit faire 5O mm au maximum pour ne pas toucher le fond de la boite, je vois qu'il y a ambigüité, je vais modifier cela ce soir sur le schéma :)
@ [b:d95ffb69a5]pub2n[/b:d95ffb69a5]
.... merci pour l'explication technique ... on reconnaît bien là un vrai pro astucieux de mécanique automobile :wink:
.... et tu dois pas être mal non plus avec tes patients ..... avec toute ta panoplie de gaz :oops: :arrow: :arrow:
lelion93
existe aussi en rouge:
[img:c8a6ec27ce]http://i72.servimg.com/u/f72/09/02/11/12/pict0110.jpg[/img:c8a6ec27ce]
blague a parts, merci a toi yann :wink: :wink:
ptite question (encore une!! :P )
est ce qu'un support de boîte fatigué peut avoir des concequences sur le passage des vitesses?? :roll:
lelion93
bonjour a tous,
ça y est , ma vidange de boîte est faite.
J'ai fait une bourde , au lieu de mettre l'huile de boîte , j'ai mis l'huile moteur.J'ai refais de suite la vidange et j'ai mis l'huile de boîte. :oops: :oops:
Donc , il y avait a ma première vidange un peu prés 4 litres :shock: , d'après ce que vous me dites elle contient 2,2 L ??
l'huile etait assez noire mais pas de limaille sur le bouchon de vidange.
J'ai remis pour avoir un niveau comme me l'a indiqué pub2n ,2,5L et non a débordement comme je l'avais fait précédemment??
Je peux vous dire que j'ai eu les reproches de mon voisin qui possède le même que moi et dans laquelle il mets 4 litres dans sa boîte (débordement) , il a fait une sacrée tête de voir que je restais sur ma position.... :roll: :roll:
Le faite d'avoir mis l'huile de moteur (vidangé) avant ne risque pas de poser problème??
Si c'est le cas, je refais la vidange un peu plus tard et ma femme ce servira de la 19.
En tout cas elle me parait bien plus souple mais je pense que constaterais ça demain matin après la nuit bien fraîche.
Voilou, j'attends vos commentaires. :wink:
Salut lelion
Un support de boite fatigué peut avoir les conséquences (de ce que j'en ai lu sur le forum Renault), mais cela peut venir des commandes en sortie de boite si elle sont sales. Un coup de nettoyage à la main dessus et un coup d'huile ne leur fond pas de mal...
la boite fait bien environ 2.2 litres.
Pas de pb pour ton huile moteur mise à la place si tu as bien attendu qu'elle coule bien avant de remettre l'autre huile ensuite ;)
Modifié en dernier par pub2n le 26 oct. 2008, 00:29, modifié 1 fois.
lelion93
Salut pub2n :wink:
merci a toi ,ta note me servirais bien en effet. :wink:
Le pire c'est qu'il m'a mis un sérieux doute en tête mais je n'ai pas lâché l'affaire et fait comme vous me l'avez conseillé. :wink:
Ce qui me chagrine c'est que toute l'huile moteur que j'ai mis n'est pas sortie, il reste au moins 1/2 litres si je me base a ce que j'ai transvasé dans le bidon , pourtant ça ne coulé plus voiture en position ou monté. :roll:
En tout cas , c'est vrai que le moteur était encore un peu chaud mais j'y est vu déjà une nette différence.. a voir.
Ceci dit , si il avait 1 litre et demi de trop ça ne me surprend guère. :lol:
haa!! ça me chagrine cette histoire d'huile moteur (mon côté anxieux!!) mais c'est chiant de bosser avec des personnes qui papotes autour de toi. :evil: :evil:
lelion93
bonjour a tous,
j'ai effectué un petit tour ce matin avec l'espace et c'est vraiment le jour et la nuit. Les vitesses ce passe a deux doigt quel regale et a froid messieur s'il vous plait :D :D
Par contre elle accroche encore au passage de la seconde , pas enorme mais ca fait mal au dent quand même a chaque fois.Dommage que ca merdouille encore a ce niveau la! :(
Lu le post sur le type d'huile.. donc bien EP !.. pas de soucis pour les synchros !.. pour la 2° qui accroche faut laisser un peu de temps a la boite de "s'habituer" a la nouvelle huile de manière a ce qu'elle aille partout...
Pour l'huile moteur dans la boite ya pas de bobos vu que tu n'as pas rouler avec, puis su peu qui aurait pu rester va se melanger avec l'autre pas d'inquiètude...
La mécanique se fait en tranquillité, pareil je deteste avoir du monde qui bave à coté... quand c'est ainsi je ramasse les outils et les personnes ne comprennent pas toujours... ( ah bon tu arrêtes ? t'as pas fini ? ) et là t'as qu'une envie de leurs dire [ j'arretes car tu m'emm**des !! ] :twisted: :lol: :lol: quoi que des fois çà arrive avec des potes... :mrgreen: pi surtout parce que c'est la pause biere...
lelion93
[quote:cf65bd9452="pontiac";p="61731"]La mécanique se fait en tranquillité, pareil je deteste avoir du monde qui bave à coté... quand c'est ainsi je ramasse les outils et les personnes ne comprennent pas toujours... ( ah bon tu arrêtes ? t'as pas fini ? ) et là t'as qu'une envie de leurs dire [ j'arretes car tu m'emm**des !! ] :twisted: :lol: :lol: quoi que des fois çà arrive avec des potes... :mrgreen: pi surtout parce que c'est la pause biere...[/quote:cf65bd9452]
AHH!! tu me fais plaisir pontiac, je suis tout a fait d'accord et je suis comme toi et je ne compte pas les "ta pas une clef de 13, un marteau, une pince multiple", punaise mais allez chez casto!!! surtout quand on prends un tournevis pour taper moi ça m'fou la gerbe!!! :evil: :evil:
Et même mieux , on te demande t'en que tu y est si tu peux faire la vidange de leur voiture, la c'est le pompon!! :shock:
Bref, merci de m'avoir rassuré sur le mélange d'huile , du coup je n'ai pas osé mettre l'additif de boîte que j'ai acheté de peur de devoir refaire une vidange. :roll:
Je vous donnerais des nouvelles d'ici peu , j'espère que ce post pourra servir a d'autres membre. :wink:
thebybe
Année : 2005
Message non lu par thebybe »
bonjour,
j'ai fait ma vidange de boite la semaine dernière.
l'huile préconisé est la nfj 75w80.elle est vendue chez renault au decilitre à 70cts(pour moi 20€ les 5L :wink: ).
ma boite est une JC5 donc vidange par débordement.la boite PK1 en effet ne se vidange pas par débordement mais au niveau.
la longévité de l'huile moteur est inférieur à celle de l'huile de boite,moi,je ferais une vidange... :?
patespace
pour ce qui est de l'additifs: il en faut ou pas?
vos avis.....
[quote:dcfbf803c3="patoche";p="61769"]pour ce qui est de l'additifs: il en faut ou pas?
vos avis.....[/quote:dcfbf803c3]
Quand [u:dcfbf803c3]l'huile est appropriée[/u:dcfbf803c3] pourquoi en mettre ??!! je vois pas... à part dans une boite qui approcherait les 300000km et encore quoi que !?....
niju_69
Message non lu par niju_69 »
question : il faut une seringue pour le remplissage ?
lelion93
Bonjour niju,
oui en effet ,il faut une seringue de ce type:
[img:2c522e6e69]http://i72.servimg.com/u/f72/09/02/11/12/768e_110.jpg[/img:2c522e6e69]
mais je vais essayer la prochaine fois de me fabrique a l'aide d'un entonnoir , un système pour être plus a l'aise, ça sera plus long car pas de pression mais faisable.
+1 avec Lelion
Mais j'utilise un entonnoir avec un tuyau , c'est plus long à faire mais pas besoin de lever la voiture pour passer la seringue.
Il faut dire aussi que je n'ai pas de seringue de cette taille à moi ( oui certains ma connaissant me diront que c'est un comble :lol: )... il faut que j'y pense un de ces 4.
niju_69
[quote:4ee8beb8b8="lelion93";p="61898"]Bonjour niju,
[img:4ee8beb8b8]http://i72.servimg.com/u/f72/09/02/11/12/768e_110.jpg[/img:4ee8beb8b8]
mais je vais essayer la prochaine fois de me fabrique a l'aide d'un entonnoir , un système pour être plus a l'aise, ça sera plus long car pas de pression mais faisable.[/quote:4ee8beb8b8]
:wink: :wink: :wink: :wink:
