Mousse sous le siège avant !!!
guintch13
Mousse sous le siége avant !!!
Message non lu par guintch13 »
Salut, comme c'est indiqué la mousse de mon siége avant est découpé en dessous à cause des tringles en fer qui maintiennent la mousse. Ces tringles sont accroché au chassis du siége et à des ressorts. la mousse s'enfonce et se coupe et l'assise est vraiment mauvaise. Y en a t il qui ont résussis à le réparer ? Personnellement, en attendant j'ai mis entre la mousse et ces fameuse tringles du carton afin de maintenir ola mousse au dessus des bar en fer, pour ne plus qu'elle s'enfonce. Bref c'est le merdier. A vos aide, partez
THE RACE 2.2 DCI de 2001
[align=center][b][color=blue]Supporter Marseillais de naissance[/color][/b]: [url=http://brebisegareesduv.canalblog.com/]http://brebisegareesduv.canalblog.com/[/url]
[b][color=darkblue]Buell Cyclone M2 1200 cc[/color][/align][/b]
Gaby
Re: Mousse sous le siége avant !!!
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
La solution serais de faire le remplacement de l'assise en mousse :wink: :wink:
Elle est référencée chez rono :wink: il y à aussi la méthode de descendre du siège :wink: afin de ne pas trop fatigué la mousse il faut descendre en tendant la jambe au plus vite que de ce faire glisser sur le siège :wink: :wink:
Sinon il faut prendre de la mousse avec une densité supérieur :wink: recollé ce qui peut l'être et remettre une autre épaisseur en extérieur :wink: :wink:
Sur Troyes nous avons un atelier de la mousse pour la réfection des sièges et des camping-car etc.. :wink: il suffit de leurs passer un coup de fils et il font l'expédition :wink: :wink:
Avec mon cuir je n'est pas ce problème car la couture n'est pas au même endroit :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir..
Cherches sur le forum ( je ne sais plus où) ..j'ai fait un topic la dessus...quelque part...
Tout y est expliqué.. (bon c'est pour le II mais le principe est le même)
https://www.passion-espace-club.com/view ... ght=assise
Courage
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
guintch13
Merci je prends note, je vais voir ca.
guintch13
Nikel ton tuto, j'ai quand meme peur de tout démonter, car si ma femme à besoin de la voiture et que je lui dit qu'il manque le siége ou un truc comme ca, ca ne vas pas le faire longtemps..... Je vais aller prendre des photos sur ce que j'ai fait.
