pb de cablage 12v sur autoradio
Madaxe
bonjour a tous,je viens d'installer un autoradio dans la boite a gant en remplacement du chargeur 6cd pioneer (en panne mécanique). J'ai un pb avec l'alim: l'ancienne alim du chargeur comprend trois fils:un noir (la masse je suppose),un rouge (le 12v constant) et un fil bleu qui devrait etre l'alim "pilotée",mais je n'ai que 12 v entre le noir et le rouge et entre le bleu et le rouge! et ce quelque soit la position de la cle de contacte; quelequ'un peut m'éclairer? d'ou viennent ces 3fils? de l'auditorium???
merki
merki
- patespace
Re: pb de cablage 12v sur autoradio
bonjours madax et bienvenu,
pour le bon déroulement des opérations, un truc super sympa est de passer par la case "présentation"....
pour ton problème, as-tu utilisé la fonction "recherche"?
Madaxe
En cherchant "changer and autoradio" avec le moteur de recherche, tu vas trouver des réponses, on en a pas parlé pendant des pages
Tu vas y découvrir plein de choses sur les faisceaux et compatibilités, et qu'il va te falloir récupérer le faisceau ISO de l'auditorium sous le siège passager
Madaxe
- Satanas
ben si tu as la prise iso des HP, pourquoi n'as-tu pas récupéré celle de l'alim
PS: dans la section "recherche" il te suffit de taper "autoradio" et de choisir dans l'option recherche => forum "espace 3"
- Satanas
[quote="Madaxe";p="64634"]pour les HP je me suis repiqué en parallele a la prise ISO;[/quote]
Je ne te comprends pas si tu as la prise ISO des HP, pourquoi ne la branches-tu pas directement sur ton nouvel autoradio plutôt que de te repiquer dessus
Tu te compliques grave la tête là
Madaxe
Madaxe
