ventilateur
ttstreetparty96
ventilateur
Message non lu par ttstreetparty96 »
bonjours à tous j'ai mon ventilateur de refroidissement qui se mes en route des que je démarre leespace moteur et froid la batterrie qui et souvent a plat je reloue pas beaucoup avec
merçi d'avance de votre réponse
patespace
Re: ventilateur
le relais qui doit etre collé?
la sonde hs?
c'est quoi comme moteur? mets le dans ta signature :wink:
(clic sur "profil" puis "profile" puis "signature")
oliv_77
Re: ventilateur
Message non lu par oliv_77 »
sur quelle motorisation ?
avec ou sans clim ?
regulée ou manuelle ?
parce que si clim auto, c'est normal !
arrete la clim et vois si le ventilateur tourne toujours !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
+1 avec Oliv_77 pour le conseil de clim en premier puis
+1 avec Patoche pour le diag et la signature
ttstreetparty96
Re: ventilateur
bonjours merçi de vaut réponse le moteur et un g9t 115 clim auto demain je vais vérifié avec clim et sans pour la sonde qui et décolé ou se trouve telle niveau radiateur ou moteur
merçi à tous
Re: ventilateur
Pilou29 c'est encore pour toi ...... :wink:
ttstreetparty96
Re: ventilateur
bonjours à tous mon ventilo tourne à froid mene sans clim merçi encore de vaut réponse
Re: ventilateur
@ TheStone : je commence à fatiguer de répéter toujours la même chose :(
Il est tant que les modos mettent en ligne une charte du bon usage du forum :)
Re: ventilateur
[quote="Pilou29";p="65444"]Il est tant que les modos mettent en ligne une charte du bon usage du forum :)[/quote]
j'y pense...
